母线隔离开关发热怎么处理
1.2w人已加入
  母线隔离开关发热是电气常见的设备缺陷,如不尽快处理,发生系统短路时,短路电流流过发热点时将使母线隔离开关的工作状态进一步恶化,严重时触头会造成触头熔化烧毁。当发现母线隔离开关发热时,可按以下步骤处理。
  (l)将缺陷上报调度,请示设法降低负荷电流。
  (2)有旁路母线的可以用旁路断路器带路,将发热的母线隔离开关退出运行。
  (3)条件允许时,投入备用线路,将有发热故障线路断路器拉开,再拉开母线隔离开关进行处理。
  (4)当既不能旁带,又不允许停电时,可按下列方法处理:
  ①对于单母线接线形式的,应尽量减少故障母线隔离开关回路的负荷电流,改善冷却条件,如临时加装通风机,加强运行监视,同时与调度申请创造条件,尽快停电处理。
  ②对于双母线接线形式的,可以通过改变运行方式,将备用母线隔离开关合上,拉开有发热故障的母线隔离开关使其退出运行;同时,要保证母线差动保护及非选择性开关的使用正确性。
