变压器的事故及异常处理方法
1.2w人已加入
  (l)变压器运行中出现下列情况之一时,运行值班员应查明原因、加强监视、做好记录并汇报调度;当异常发展到威胁设备安全时,应汇报调度申请将变压器停运:①变压器内部有异音;②变压器接头发热;③变压器散热器、储油柜、套管渗油,油位油位低于正常值,但没有低于下限值;④变压器油色变黑出现碳质;⑤变压器套管有轻微裂痕放电现象;⑥变压器个别冷却器有故障不能正常工作。
  (2)变压器运行中出现下列情况之一时,运行值班员应立即汇报调度将变压器停电,如有备用变压器,应根据调度命令先投入备用变压器,在对故障变压器停电并做好检修隔离措施。①变压器冒烟着火。②变压器接头发热严重,温度超过规程允许值。③变压器瓷质部分出现裂纹且严重放电。④变压器内部有爆裂或严重放电声。⑤变压器冷却装置全停,不能带电检修的。⑥变压器散热器、储油柜、套管漏油或喷油,油位计油位低于下限值。⑦变压器继电保护装置故障。⑧变压器在正常运行条件下温度不断上升。
  (3)变压器过负荷时应及时汇报调度进行负荷调整,同时启动全部冷却器。但应注意在任何情况下变压器上层油温不得超过最高允许值。有严重缺陷的变压器和薄绝缘变压器不准超过额定电流运行。
  (4)变压器发生事故跳闸,运行值班员应立即将备用变压器投入运行。如两台变压器分裂运行,其中一台变压器故障跳闸,运行值班员应先向调度汇报,并可将故障变压器部分负荷向运行变压器转移。如两台变压器并列运行,其中一台变压器故障跳闸,运行值班员应监视运行变压器的负荷情况,当过负荷时,过负荷允许时间应按事故过负荷表严格控制。
  (5)如变压器过流保护动作跳闸,变压器其他保护未动作或发信号,先汇报调度,经对变压器外部检查无问题后,可判断是保护越级跳闸造成的,根据调度令可以将变压器送电。如是变压器主保护动作跳闸,运行值班员必须查明原因消除故障后方可将变压器送电。
  (6)如果是变压器瓦斯保护发信号或重瓦斯动作跳闸,运行值班员应对变压器进行取气,取气时应注意操作人与带电设备保持足够的安全距离,取出气体应立即送相关部门进行分析。经检查如气体无色、无味、不可燃,可判断是空气进入变压器,放出气体后可以继续运行,如气体性质是内部故障,应汇报调度并做好安全措施由检修单位处理。任何情况下,只有在确定变压器及瓦斯保护无故障的情况下,方可将变压器送电运行,具体见表11-2。
负荷
  (7)变压器冷却装置的故障处理要求:①变压器冷却装置工作电源故障后,当冷却装置备用电源自动投入运行后,运行值班员应到设备现场将备用电源切至工作位置;当冷却装置备用电源没有自动投入运行时,运行值班员应到设备现场手动投入备用电源,并停止故障电源尽快查找故障点进行处理,恢复冷却器电源标准运行。②变压器冷却装置故障后,运行值班员应重点监视负荷及温度变化情况,当因负荷过大引起变压器温度上升时,可汇报调度减负荷。
  (8)变压器有载调压装置故障的处理要求:①变压器有载调压装置在远方调压过程中.如果发现母线电压无变化时,应立即停止调压操作。②变压器有载调压装置在电动调压过程中发生“连动”时,运行值班员应立即按下有载调压装置“停止”按钮,拉开有载调压装置操作电源,如果分接开关在过渡位置,可以手动调至就近的分接开关挡位上。
