三相整流电路和锯齿波触发电路
电工实验
91人已加入
三相整流电路和锯齿波触发电路
一、实验目的
1.了解锯齿波同步触发电路的工作原理,观察各主要点的波形。
2.熟悉三相全控挢式整流电路的接线,观察电阻负载,电阻电感负载下输出电压电流的
波形。
3.加深对触发器定相原理的理解,掌握调试晶闸管整流装置的步骤和方法。
二、实验设备
1.JZB—1 晶闸管变流技术实验装置 l台
2.双踪示波器 1台
3.SB—l 变阻器 1台
4.SG—4/0.38 三相变压器 l台
5.KG—230—15 电抗器 l台
6.万用表
三、实验线路
见图 2—1
四、实验步骤
(一) 实验准备
1.熟悉晶闸管实验装置,找出同步变压器、锯齿波同步触发电路,±15V、+30V 电源及
6 只晶闸管的位置,确定需要接线的端子。
2.根据实验线路图2—1 把线接好,找出主要测试点与测量插孔的对应关系。
3.用双踪示波器测定电源相序。指定一根电源线为A 组,用示波器观察,比A 相落后
120°者为B 相,超前120°者为C 相。
(二) 锯齿波同步触发电路的调试
1.闭合Q,触发电路接通电源。用示波器观察触发电路A、B、C、D、E、F、G 各点的
波形。
2.调节斜率电位器RP,观察锯齿波斜率的变化,并指出RP 阻值减小时,锯齿波的斜率
是上升还是下降。
3.用双踪示波四依次测量相邻两块触发板的锯齿波电压UB,调节斜率电位器RP,使锯
齿波的斜率一致(互相平行),间隔为60°,并保证该锯齿波顶端不出现饱和。
4.用示波器观察UG 电压波形,该点双脉冲间隔应接近60°。若差别较大,则可适当调
整本触发板或下一块触发板的斜率电位器RP。
(三) 电阻负载
1.当触发电路正常后,把控制电压旋钮逆时针旋到底(即UC=0),然后顺时针调节Ub 到
较大位置。仔细检查线路无误后,按接通按钮使主电路接通电源。
2.用示波器观察Ud 波形,调节Ub 使α=120°(此时Uc=0V,Ud=0V)。然后调节 Uc 使α
=30°、α=90°,观察并记录Ud 的波形。
锯齿波
锯齿波
(四) 电阻电感负载
按断开按钮,切断主电路电源,在 d1、d2 端换上电阻电感负载。
然后按接通按钮使主电路接通电源,调节 Uc 记录α =30°、90°时Ud、id 的波形。
五、实验报告
1.根据实验观察情况,画出表中电压、电流波形图。
2.总结调试三相全控桥式整流电路的步骤和方法。
