调光灯的干扰原因及消除方法
LEDs
357人已加入
  电子无级调光灯能使白炽灯从亮到暗或从暗到亮连续而均匀地调光,并具有节电和延长灯泡使用寿命的优点,因此很受用户欢迎。然而有些牌号的调光灯,由于电子线路中忽略了吸收干扰的电路,使用时会使收音机发出强烈的噪声,使电视机的图像出现横条干扰,影响收听和收看。
  产生干扰的原因是由于一般电子调光器采用晶闸管调压元件,调节电位器改变晶闸管的导通角,晶闸管每次开关时都具有陡峭的电压波形,谐波分量很多,因此会产生较大的谐波干扰,尤其是亮度调得较暗时干扰更大(谐波分量更多)。调光器发出的干扰信号可以向四周空间辐射,还可以沿电源线传播,干扰接在同一电源线上的收音机、电视机。
  为了克服调光灯的这种谐波干扰,可以在晶闸管两端并联一谐波吸收电路,它由一只电阻和一只电容串联而成,也可按图7-9所示的
  干扰
  方法进行连接。图中,电阻R可选用470O- lOOOO、1W;电容C可选用0. 022 pdF -0.1 UF、耐压大于250V的电容器,如CZ型、CJ41型、CBB型、CL型等。若买不到上述元器件,也可用荧光灯辉光启动器中的电容器代替,按图中虚线接入,效果尚好。 荧光灯是一种放电灯,也容易产生宽频带干扰电波。通常荧光灯辉光启动器中设有一只0. 005~0.01ULF的纸介电容器,目的是为了防止荧光灯对收音机和电视机的干扰。如果这个电容器损坏了,可将辉光启动器取下,打开铝罩,更换一只电容器或更换新的辉光启动器即可。
