总结常见的电脑蓝屏的原因和解决措施
1.2w人已加入
今天我们来聊一聊关于电脑蓝屏的事。只要你坐在电脑前阅读我这篇文章,那么你一定经历过电脑蓝屏的情况。
也就是说用过电脑的人基本上都曾经历过这些糟心的事情,大家对蓝屏真的了解吗?
虽然大家饱受电脑蓝屏的困扰,但实际上Windows系统做出蓝屏这一举动是为了保护大家的数据不受损坏。
当系统遇到一个比较严重的错误时,先自己把自己搞崩溃,停止目前的一切行为,来防止你的系统和硬件出现更大更严重的损坏。
而蓝屏的出现,并不一定意味着系统本身出了问题,给大家介绍一下常见的蓝屏原因都有哪些吧。
驱动冲突
当电脑上安装的系统版本过旧或并非官方镜像系统时,可能会出现一些驱动冲突的问题。
电脑系统中的驱动和你的硬件并不匹配,就会突然出现蓝屏。这种情况一般会出现在刚安装完系统后,或每次使用电脑的同一种功能时。
电脑
比如,你每次想和小姐姐连麦视频,一点申请视频通话,就马上蓝屏死机,这八成是因为你的摄像头驱动和摄像头硬件不匹配,或者驱动和系统不兼容,这种时候尝试更新驱动,就有很大的概率可以解决蓝屏问题。
经常出现不兼容而引发问题的驱动,还包括显卡驱动,声卡驱动以及网卡驱动。
内存故障
另一个电脑蓝屏的常见原因就是内存条出现了问题,不管是接触不良还是过热,又或者是几条内存之间的兼容问题,或者内存和主板CPU的兼容问题,甚至内存条超频的体质不同,都有可能导致电脑蓝屏。
因此出现蓝屏问题而维修电脑的时候,往往会把内存条拆下来擦擦金手指,再安装回去尝试开机。
这确实可能解决部分因为内存接触不良引起的蓝屏问题,这是由于摩擦金手指可以清理掉金手指上由于长时间使用而产生的氧化层,还有可能导致接触不良的灰尘等杂物。
硬盘故障
如果硬盘出现坏道,或者SATA线或供电线接触不良等情况,也会引起蓝屏问题。
这种原因的蓝屏,虽然比例较小,但也算是常见的蓝屏原因之一。
还在使用机械硬盘的用户要记住机械硬盘非常容易受到物理冲击引起的损伤,如果你在电脑运行过程中移动主机甚至让主机跌落,很容易损坏内部安装的机械硬盘。
建议在排除了驱动问题和内存问题之后,使用HD Tune软件检测硬盘的具体情况,识别是否有坏道或其他故障。在确定问题后,选择屏蔽坏道或直接更换硬盘。
其他奇怪问题
当然了,仅仅三种原因不能完全囊括电脑蓝屏的所有情况,这三种之外还可能会有由于硬件过热、供电不足、主板故障等各种原因引发的蓝屏情况,对于这些疑难杂症,我们只有好好的一个一个排除,直到电脑恢复正常。
希望本文的读者都再也不会遇到蓝屏问题。
责编AJX
