基于Simulink的无刷直流电机仿真
伺服与控制
242人已加入
这段时间刚开始接触Matlab中的Simulink仿真,我就结合自己的专业,利用Simulink进行了无刷直流电机的仿真,因为Simulink工具箱里面有很多可用的模块,所以建模过程变得非常简单。
在Matlab界面中new->model之后,找到Simulink Library Browser,这里面有系统自带的很多模块,接下来我们就需要找到自己所需要的模块了,了解无刷直流电机的工作原理以后,接下来就是找到直流电源、三相逆变桥、无刷直流电机模型。而Simulink中也有这些模型,可以直接通过搜索关键字找到它们,分别是DC Voltage Source、Universal Bridge、Permanent Magnetic Synchronous Machine。接下来就是需要将相应的信号连接起来,如下图
三相逆变桥
其中,直流端电压可以设置电压大小,逆变桥可以选择开关器件类型,我们这里选择Mosfet,PMSM中我们将反电势波形选择trapezoidal即梯形波,电机参数相电阻、相电感、反电势常数、极对数按实际值设置。Universal Bridge对应如下桥式拓扑结构。
三相逆变桥
然后就是添加相应的负载Tm,这里可以模拟突加负载和突减负载以及任意变化的负载,通过给定一个函数就可以。然后就是开关信号g,下面会详细介绍。模型搭建完成后如下图。
三相逆变桥
PMSM输出端给的信号通过Bus Selector选择,我们需要使用的是三相霍尔信号得到相应的开关逻辑,这也是该仿真的关键所在,其中整个模型中Subsystem1就是实现开关逻辑的算法。我们可以根据霍尔换相真值表,通过相应的逻辑门实现,但是这样搭建模型显得不灵活而且很累赘,并且不能模拟超前或者滞后换相。所以我这里才用的是通过Matlab Function来实现的。
三相逆变桥
如上图,这是换相逻辑的模型,其中我采用的是下桥臂恒通,上桥臂PWM调制的方式导通Mosfet,目前占空比的给定方式采用的是常数,后续可以根据转速环进行PI给定。换相便是根据换相真值表而来。
三相逆变桥
接下来就是按照真值表编写相应开关逻辑代码,
三相逆变桥
 代码添加完成以后,就可以配置Mosfet上下桥臂的导通模式了,我这里采用了上桥臂PWM调制,下桥臂导通的模式,即H_PWM-L_ON方式。一切准备就绪,下面来看仿真结果,A相电流,霍尔信号以及转子机械角度如下图。
三相逆变桥
