4…20mA模拟量输出接口可借助FlexProgrammer手操器对测量结果直观分析
1.2w人已加入
原创技术助您领先一步——点物位检测从未如此简单、可靠。堡盟最新推出的CleverLevel PL20智能型物位开关为点物位检测开辟了更多的应用领域。无论是液体、膏状、粘性还是固体介质,CleverLevel PL20物位开关都能可靠地进行检测,被誉为“音叉技术的终结者”,成为许多应用理想的解决方案。PL20物位开关的一个重要优势在于:它能根据介质类型自动调节,无需像从前那样必须针对不同介质进行参数设置。因此,即便是附着有粘性介质,该物位开关也能做到“视而不见”。基于可选择的4…20mA模拟量输出接口,PL20还有助于提高生产过程的效率,从而提供更多额外优势并带来真正的附加值。
智能化的设计与功能
客户需求日趋个性化是食品饮料行业的主要特点之一。由于需要应对不同类型的介质,传统的测量系统根本无能为力。而借助全新的CleverLevel PL20物位开关,不仅生产过程变得更加灵活,而且无需其他额外的工作,因为储罐内的介质类型不会对其造成任何影响。此外,PL20还能为用户带来真正的附加值,尤其是在配方不断变化或者采用批量生产的食品加工领域。PL20物位开关具备自学习功能,可根据不同的介质类型自动进行调节,从而确保在尽可能短的设置时间内实现最大的灵活性。此外,由于采用紧凑型设计,且安装深度极浅,PL20对生产过程的影响可谓微乎甚微,因此能最大限度提高食品安全性。
坚固耐用,适合食品行业应用
即便附着有粘性介质和静电,PL20物位开关的性能也不会受到任何影响。在这种情况下,该物位开关仍然能够自动调节开关设定点,无需进行任何参数设置,从而最大限度减少因开关误动作而导致的停机时间。基于可选择的4…20mA模拟量输出接口,PL20还能用于区分过程介质的变化,并对清洗过程进行评估。此外,借助FlexProgrammer手操器对测量结果进行直观分析,能够确保生产过程的透明度。另外,通过模拟量输出接口,PL20还能轻松快速地集成至现有系统中。同时,堡盟提供丰富的过程连接和转接头,确保物位开关轻松实现灵活集成。
       责任编辑:pj
