开关电源故障在ABB高压变频器维修案例
工业控制
1092人已加入
  开关电源故障在ABB高压变频器维修中的案例分析:
  最近在ABB高压变频器维修中碰到个开关电源故障案例,检测发现是开关电源没安装保险管,当开关管损坏短路时,把开关电源变压器初级线圈烧断的故障,表面上是开关电源故障,实际只是这么个小动作,并且这变压器不容易找到,价格又高!为了保护变压器,我们的做法是在电路板上切断开关管与初级线圈的回路,在切口焊上一个保险管或一个电阻,这样如果开关管短路,变压器也会平安无事。
  在这个案例中,通用i/o模块tm31,用于模拟量和数字量输入输出和指示。它具有8个数字输入口,4个双向数字输入输出口,2个继电器输出口,2个模拟量输入口、2个模拟量输出口,1个温度输入口和2个drive-cliq 插口。在ABB高压变频器维修中数字量i/o模块tm15具有24个双向数字输入和输出口,24盏led灯指示逻辑信号状态,同时具有2个drive-cliq 插口,电压监控模块vsm10用于监视电网侧电压(取自高压开关柜内电压互感器)。它具有drive-cliq 插口,可以输入模拟量等信号。在ABB高压变频器维修中电流电压组合系统avt用来测量传动系统电流和电压的实际值,它的主要功能是将模拟信号转换成数号。电流电压组合系统通过光缆与功率堆适配器串行连接。大功率半导体器件都通过光纤触发。适用电压时序完成逆变器的优化控制,在整个启动过程中,触发角度紧邻逆变器稳定度的极限值,从而使变频软启动的输出得到最佳应用。其技术要求:额定输入电压/允许变化范围KV10±10%;系统输入电压KV10;变频装置输出电压/变化范围KV0-10;变频装置输出电流/变化范围AIe(0-125%);逆变侧最高输出电压KV10;控制方式有传感器闭环矢量控制。
  通常我们工程师在ABB高压变频器维修中处理开关电源故障时会需要拆装元件,原来电路的绝缘漆受到破坏,但是发现很多师傅修好变频器后没有在电路上再喷一下绝缘漆,结果当电路受潮或尘多,则其容易又出故障!特别是开关电源等强电部分。
