电动机的正回转电路原理图
1.2w人已加入
  因大大都机床的主铀或进给运动都需求两个方向作业,故恳求电动机可以正回转。咱们知道,只需把电动机定子二相绕组恣意两相交流一下接到电源上去,电动机定子相序即可改动,然后电动机就可改动转向了。假定咱们用两个触摸器KM1和KM2来完毕电动机定子绕组相序的改动,那么操控这两个触摸器KMl和KM2来完毕正转与回转的主张和改换操控线路便是正回转操控线路。见图3。
  从图3主回路上看,假定KMl和KM2一同接通,就会构成主回路的短路,故需求运用前述的互锁环节,即两线圈动断触点彼此串联在对方的操控回路中,这么当一方得电时,由于其动触点翻开,使另一方线圈不能通电,此刻即便按下按钮,也不能构成短路。
  从图3中可以看出,假定电动机正在正转,想要回转,需先接连正转,然后才调主张反,显着操作不方便当利当当当当利当当利当当利当利当当。可以运用复合按钮处理这一疑问,正回转可以直接切换,运用复合按钮一同还可以起到互锁效果。这是由于按下SB2时,只需KMl可得电动作,一同KM 2回路被堵截。同理按下sB3时,只需KM2可得电动作,一同KMl回路被堵截。
 触点
  图1 起动次第控
 触点
  图2 接连次第操控
 触点
  图3 触摸器互锁正回转操控
触点
  图4 按钮和触摸器两层联锁正回转操控线路
  但只用按钮进行联锁,而不必触摸器动断触点之间的联锁,是不牢靠的。在实习中或许呈现这么的状况,由于负载短路或大电流的长时刻效果,触摸器的主触点被剧烈的电弧“烧焊”在一同,或许触摸器的组织失灵,使衔铁卡住老是在吸合状况,这都或许使主触点不能断开,这时假定另一触摸器动作,就会构成电源短路事端。假定用的是触摸器动断触点进行联锁.不管啥要素,只需一个触摸器是吸合状况,它的联锁动断触点就必定将另一触摸器线圈电路堵截,这就能防止事端的发作。图4 按钮和触摸器两层联锁正回转操控线路。
