测电笔的用途_怎样准确使用测电笔
1.2w人已加入
  测电笔是宽广电工常常运用的东西之一,用来差异物体是不是带电。它的内部构造是一只需两个电极的灯泡,泡内充有氖气,俗称氖泡,它的一极接到笔尖,另一极串联一只高电阻后接到笔的另一端。当氖泡的南北极间电压抵达必定值时,南北极间便发作辉光,辉光强弱与南北极间电压成正比。当带电体对地电压大于氖泡开端的辉光电压,而将测电笔的笔顶级触摸它时,另一端则经过人体接地,所以测电笔会发光。测电笔中电阻的效果是用来绑缚流过人体的电流,避免发特性险。
  测电笔除了能够差异物体是不是带电外,还有以下几个用处:
  (1)能够用来进行低压核相,丈量线路中任何导线之间是不是同相或异相。详细办法是:站在一个与大地绝缘的物体上,双手各执一支测电笔,然后在待测的两根导线跋涉行查验,假定两根测电笔发光很亮,则这两根导线为异相;反之,则为同相,它是运用测电笔中氖泡南北极间电压差值与其发光强弱成正比的原理来进行差异的。
  (2)能够用来差异沟通电和直流电。在用测电笔进行查验时,假定测电笔氖泡中的两个极都发光,便是沟通电;假定两个极中只需一个极发光,则是直流电。
  (3)能够差异直流电的正、负极。将测电笔接在直流电路中查验,氖泡发亮的那一极便是负极,不发亮的一极是正极。
  (4)可用来差异直流是不是接地。在对地绝缘的直流体系中,可站在地上用测电笔触摸直流体系中的正极或负极,假定测电笔氖泡不亮,则没有接地景象。假定氖泡发亮,则阐明有接地景象,其发亮如在笔顶级,则阐明为正极接地。如发亮在手指端,则为负极接地。可是有必要指出的是在带有接地督查继电器的直流体系中,不行选用此办法差异直流体系是不是发作接地。
  怎样准确运用测电笔:
  ①在查验电器和线路是不是带电前应抢先在有电的地试一下,看看测电笔是不是无缺,以防差异失误而触电。
  ②握笔时,用手指按住测电笔的尾部,别的手指捉住笔身即可。
  ③测电时,笔尖触到查验体上,手触摸测电笔的尾部。假定查验体带电,则测电笔的氖管会发光;若氖管不发光,则阐明查验体不带电。
  ④测电笔的绝缘电阻小于1兆欧的不能运用。
