FVAm推出业内首款适用于其他多光纤连接器的一体化台式检测分析显微镜
1.2w人已加入
昨日,第22届中国国际光电博览会正式拉开帷幕,光通信测试领域行业专家VIAVI Solutions公司(纳斯达克股票代码:VIAV)携众多创新解决方案重磅亮相,并在现场展示了针对下一代网络的高速互联测试、5G承载网络SPN(Flex-E)测试、光纤器件模块板卡的光层测试、数据中心和企业网络优化验证测试的先进解决方案,展现堪称业界最完整的测试测量解决方案产品组合。
面对5G网络“新基建”的快速推进以及数据中心的爆炸式增长,大容量、高速率、长距离的网络通信成为下一代网络技术的新焦点。随着宽带持续稳定增长,光纤已成为主要的传输介质,不仅在核心网络,而且在城域网和接入网中都是如此。同时,移动网络用户对更高带宽和更高容量服务的渴求推动着光纤在无线接入网络 (RAN) 中更深、更高层次的采用。
光纤部署的基础是光纤基础设施的维护和管理成本。管理和维护光纤基础设施是在部署时必须考虑的一项经常性的运营支出,而拥有维护光纤网络的正确测试解决方案将是在低运营成本下提供高质量服务的关键。VIAVI致力于在产品设计、确认和制造、光纤监测和检验的生产生命周期的所有阶段,简化并加速高速网络测试,确保网络组件在整个网络生命周期都能发挥最高性能。
VIAVI副总裁兼大中华区总经理陈肇钦表示:“在VIAVI数十年的创新长河中,我们为实验室、生产及制造领域提供了行业领先的专用产品套件。从基础的光连接器和元件测试,到领先的100G/400G/800G传输和下一代协议测试,VIAVI凭借业界最完整的解决方案产品组合,在广度和深度上,对光传输系统开发的各个阶段都能提供强力支持,来帮助我们的客户乃至整个行业更快地将产品推向市场。”
VIAVI在现场四大主题展区展示的产品包括:
展区A:下一代网络的高速互联测试
·VIAVI ONT 800G FLEX DCO 模块:业界首款完全集成型测试产品,可用于400G CFP2-DCO和400GE QSFP-DD转发器(包括400ZR)的可插拔数字相干模块开发、确认和集成。VIAVI 800G Flex DCO模块提供诸多关键的测试测量功能,可助力制造商设计并确认可插拔数字相干光模块。
·4x100G PAM-4Electrical Adapter:支持下一代100GE和400GE以太网的关键技术,可为ONT 800G系列提供高性能支持,集成了所有ONT应用功能。4x100GElectrical Adapter扩展了满足从芯片到系统的整个100G生态系统需求的能力,并为加快800G光模块的开发提供了技术支持。
展区B:5G承载网络SPN(Flex-E)测试
·MTS-5800-100G手持式网络测试仪:可支持SPN(G.MTN)网络测试,是业内唯一满足SPN 功能测试需求的现场测试仪表。具体功能包括:支持50G/100G FlexE/SPN以及光模块的快速检测;支持前传网络CPRI/eCPRI 测试;支持ORAN(ORU,ODU)的S面高精度测试;支持以太网(包括高至25GE的PTP),PDH/SDH,OTN 测试;支持时钟同步,GPS测试;支持CWDM光谱仪/DWDM通道,CWDM/DWDM OTDR和光纤端面检测;内嵌JOB Manager功能,一键指导完成自动化测试。
展区C:光纤器件模块板卡的光层测试
·MAP-300:目前业界最先进最全面的光测试平台,包括2、3、8槽位等多种机框。MAP-300支持多达十几种光测试模块。经过优化的第三代光学测试和测量系统,建立在 MAP 系统已被证明的优势之上,同时在对客户最重要的领域增加了创新功能。
·OCETS Plus环境测试系统: 可满足最新的光学元件验收测试(例如 Verizon 的 FOC 计划推动的验收测试)市场要求,可最多支持210个测试通道(420个测试端口)同时在设定的温度和湿度组合条件下循环测试,并在被测光器件不脱离测试环境的情况下得到各个时间点的准确插损、回损和偏振相关损耗测试结果和长期测试结果曲线。
·MAP 扫频波长测试系统(mSWS): 用于验证光器件和光模块的性能,采用专利的分布式架构,在测量插入损耗、偏振相关损耗、回波损耗和DWDM设备方向性等方面具有最快的测试速度、最好的测试精度和分辨率。
展区D:数据中心和企业网络优化验证测试
·CleanBlastPro: 最新的自动化光纤端面清洗系统, CleanBlastPRO 配备了内置清洗剂罐、空气过滤系统、清洗手持设备、6 英尺的脐带缆和一个 LCD 屏幕,提供了一个直观、自动化、易于部署的光纤连接器清洗系统。
·FVAm系列台式显微镜:业内首款适用于MPO和其他多光纤连接器的一体化台式检测分析显微镜。FVAm能够以无与伦比的速度和可靠性,全面实现每一步检测和测试过程的自动化。FVAm能够在20秒内完成多光纤连接器自动化测试,确保工厂在生产的每个阶段都可对MPO线缆和QSFP模块的质量和性能进行优化。
·OTU-5000 光测试设备:市面上最紧凑的机架式远程 OTDR 测试设备,结合光时域反射仪 (OTDR) 和光开关技术,可在网络中的任何位置对多条光纤进行连续 OTDR 监测。发现任何光纤性能劣化时会立即通知用户,并在地图上显示光纤故障位置,保证维修工作的准确展开。通过对光纤性能进行长期监测,检测和定位光纤”侵入“,来保护网络的完整性和安全性。
欢迎莅临4号馆4A28VIAVI展台,了解VIAVI 创新的光网络测试解决方案。届时,VIAVI还将联合旭创科技针对其最新推出的相干光通信模块产品进行测试,助力旭创科技相干光通信模块产品性能的全面验证与顺利发布。同时,也欢迎联系VIAVI,我们将为您安排在中国国际光电博览会期间与VIAVI专家会面以了解更多信息。
       责任编辑:pj
