沟通触摸器电机正回转电路原理
1.2w人已加入
  电机要完毕正回转操控,将其电源的相序中恣意两相对调即可(咱们称为换相),一般是V相不变,将U相与W相对调度器,为了确保两个触摸器动作时可以牢靠沟通电动机的相序,接线时应使触摸器的上口接线坚持一同,在触摸器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能一同得电,不然会发作严峻的相间短路缺陷,因而有必要选用联锁。为安全起见,常选用按钮联锁(机械)与触摸器联锁(电气)的两层联锁正回转操控线路(如下图所示);运用了按钮联锁,即便一同按下正回转按钮,调相用的两触摸器也不或许一同得电,机械上防止了相间短路。别的,由于运用的触摸器联锁,所以只需其间一个触摸器得电,其长闭触点就不会闭合,这么在机械、电气两层联锁的运用下,电机的供电系统不或许相间短路,有用地维护了电机,一同也防止在调相时相间短路构成事端,烧坏触摸器。
  线圈
  图中主回路选用两个触摸器,即正转触摸器KM1和回转触摸器KM2。当触摸器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U―V―W接入电动机。当触摸器KM1的三对主触头断开,触摸器KM2的三对主触头接通时,三相电源的相序按W―V―U接入电动机,电动机就向相反方向翻滚。电路恳求触摸器KM1和触摸器KM2不能一同接通电源,不然它们的主触头将一同闭合,构成U、W两相电源短路。为此在KM1和KM2线圈各自支路中彼此串联对方的一对辅佐常闭触头,以确保触摸器KM1和KM2不会一同接通电源,KM1和KM2的这两对辅佐常闭触头在线路中所起的效果称为联锁或互锁效果,这两对辅佐常闭触头就叫联锁或互锁触头。
  正向主张进程:按下起动按钮SB2,触摸器KM1线圈通电,与SB2并联的KM1的辅佐常开触点闭合,以确保KMl线圈继续通电,串联在电动机回路中的KM1的主触点继续闭合,电动机接连正向作业。
  接连进程:按下接连按钮SB1,触摸器KMl线圈断电,与SB2并联的KM1的辅佐触点断开,以确保KMl线圈继续失电,串联在电动机回路中的KMl的主触点继续断开,堵截电动机定子电源,电动机停转。
  反向起动进程:按下起动按钮SB3,触摸器KM2线圈通电,与SB3并联的KM2的辅佐常开触点闭合,以确保KM2线圈继续通电,串联在电动机回路中的KM2的主触点继续闭合,电动机接连反向作业。
  线圈
  对于这种操控线路,当要改动电动机的转向时,就有必要先按接连按钮SB1,再按回转按钮SB3,才调使电机回转。假定不先按SB1,而是直接按SB3,电动机是不会回转的。
