引发数控机床故障的原因有哪些
工业控制
1113人已加入
  数控机床的故障各种各样、千奇百怪,所以故障原因也是形形色色。根据本人多年的维修经验,总结了一些常见的数控机床的故障原因。
  1.电气元件损坏
  电气元件损坏通常有电源电压过高、过载、自然老化等原因。所以要保证机床供电电源的稳定,不要让机床重载运行。为了减缓电气元件的老化速度,一要保持电气元件的清洁,定期进行必要的清洁,电气柜要保持关闭并密封良好,电柜内如果灰尘、油污、水气过多很容易造成元件老化过快及损坏电气元件;二要保证电气柜冷却系统工作正常,定期清洁或更换过滤网。
  2.机械磨损
  机械磨损是不可避免的,对于使用者来讲,为了降低机械磨损程度,延长使用寿命,首先要保证机床的润滑质量。通常数控机床采用的是自动润滑方式,润滑压力和润滑油位都有监测的。但润滑油油路是否通畅,各机械部件是否润滑到位,需要定期进行检查。其次还要定期检查机械部件是否松动。如果发现松动要及时进行紧固。另外还要保证机床各部件的清洁,定期进行清洁工作,及时清除铁屑等杂物。
  3.液压元件故障
  包括液压泵、液压阀、液压缸、压力和流量检测元件等。为了减少液压元件的故障,要保证液压油的纯净度,不能使用过脏的液压油,要定期进行更换;还要保证液压密封的良好,及时更换损坏的密封;另外还要保证液压油的温度不要过高,以防止液压油变质,减缓密封的损坏。
  4.人为故障
  这类故障是操作造成的,为了避免这类故障的发生,要加强对操作人员的培训工作,维修人员在维修机床时要按安全规范操作机床和维修机床。
