电动机起动操控线路的电气原理
1.2w人已加入
  在许多工矿公司中,鼠笼式异步电动机的数量占电力拖动设备总数的85%分配。在变压器容量容许的状况下,鼠笼式异步电动机应当尽或许选用全电压直接起动,既能够跋涉操控线路的牢靠性,又能够削减电器的修补工作量。
  电动机单向起动操控线路常用于只需求独自向工作的小功率电动机的操控。例如小型通风机、水泵以及皮带运送机等机械设备。图1是电动机单向起动操控线路的电气原理图。这是一种最常用、最简略的操控线路,能完毕对电动机的起动、接连的主动操控、远间隔操控、再三操作等。
  热继电器
  图1单向工作电气操控线路
  在图1中,主电路由阻离隔关QS、熔断器FU、触摸器KM的常开主触点,热继电器FR的热元件和电动机M构成。操控电路由起动按钮SB2、接连按钮SB1、触摸器KM线圈和常开辅佐触点、热继电器FR的常闭触头构成。
  操控线路工作原理为:
  1、起动电动机 合上三相阻离隔关QS,按起动按钮SB2,按触 器KM的招引线圈得电,3对常开主触点闭合,将电动机M接入电源,电动机开端起动。一同,与SB2并联的KM的常开辅佐触点闭合,即便松手断开SB2,招引线圈KM通过其辅佐触点能够持续坚持通电,坚持吸合状况。但凡触摸器(或继电器)运用自个的辅佐触点来坚持其线圈带电的,称之为自锁(自保)。这个触点称为自锁(自保)触点。因为KM的自锁作用,当松开SB2后,电动机M仍能持续起动,终究抵达安稳工作。
  2、接连电动机 按接连按钮SB1,触摸器KM的线圈失电,其主触点和辅佐触点均断开,电动机脱离电源,接连工作。这时,即便松开接连按钮,因为自锁触点断开,触摸器KM线圈不会再通电,电动机不会自行起动。只需再次按下起动按钮SB2时,电动机方能再次起动工作。
  也能够用下述方法描写:
  合上开关QS
  起动→KM主触点闭点→电动机M得电起动、工作
  按下SB2→KM线圈得电—→KM常开辅佐触点闭合→完毕自保
  泊车→KM主触点复位→电动机M断电泊车
  按下SB1→KM线圈失电—→ KM常开辅佐触点复位→自保革除
  3、线路维护环节
  (1)短路维护
  短路时通过熔断器FU的熔体熔断切开主电路。
  (2)过载维护
  通过热继电器FR完毕。因为热继电器的热惯性比照大,即便热元件上流过几倍额外电流的电流,热继电器也不会当即动作。因而在电动机起动时间不太长的状况下,热继电器经得起电动机起动电流的冲击而不会动作。只需在电动机长时间过载下FR才动作,断开操控电路,触摸器KM失电,堵截电动机主电路,电动机停转,完毕过载维护。
  (3)欠压和失压维护
  当电动机正在工作时,假定电源电压因为某种要素不见,那么在电源电压康复时,电动机就将自行起动,这就或许构成出产设备的损坏,乃至构成人身事端。对电网来说,一同有许多电动机及别的用电设备自行起动也会致使不容许的过电流及霎时间网络电压降低。为了避免电压康复时电动机自行起动的维护叫失压维护或零压维护。
  当电动机正常工作时,电源电压过火地降低将致使一些电器开释,构成操控线路不正常工作,或许发作事端;电源电压过火地降低也会致使电动机转速降低乃至停转。因而需求在电源电压降到必定容许值以下时将电源堵截,这就是欠电压维护。
  欠压和失压维护是通过触摸器KM的自锁触点来完毕的。在电动机正常工作中,因为某种要素使电网电压不见或降低,当电压低于触摸器线圈的开释电压时,触摸器开释,自锁触点断开,一同主触点断开,堵截电动机电源,电动机停转。假定电源电压康复正常,因为自锁革除,电动机不会自行起动,避免了意外事端发作。只需操作人员再次按下SB2后,电动机才调起动。操控线路具有了欠压和失压的维护才调往后,有如下三个方面长处:
  避免电压严峻降低时电动机在重负载状况下的低压工作;
  避免电动机一同起动而构成电压的严峻降低;
  避免电源电压康复时,电动机俄然起动工作,构成设备和人身事端。
