三相电机改单相电机的接线图
1.2w人已加入
  三相异步电动机绕组接线端联接上几只电容器,能够接至“单相电源上作业。关于多见的单速三相电机,不论它是星形联接仍是三角形联接,都不必拆开电动机绕组的内部接头,而只需在引线端并联电容器。
  三相电机是三角形接法时,电容按图:联接;是星形接法时,电容按图2联接。图中C2为作业电容人:为主张电容。闭合开关K后接通电源,电机开端作业,当电机达至!额外转速后,应经过开关K将c1断开,不然电时机发热,乃至烧坏。
  三相电机
  电容C2的容量可按下式核算:C2=1950*In/(Un*COSФ) (μF)
  式中1N、UN、cos十别离是原三相电机铭牌上的额外电流、额外电压和功率因数值,若铭牌上无功率因数,cosy可取0·85分配。例,日某台三相异步电机铭牌上标有“A”联接,额外电压力220V,额外电流力0. 85A,功率因数为0.8。则改为单相作业时作业电容C2为:
  C2=1950In/(Un*COSФ)=1950*0.85/(220*0.8)=9.42(μF)
  取C2=十μF。
  电容C1的容量可依据电动机主张时负载的巨细来挑选,通常为C2的1~4倍。关于功率1kw以下的小电机,C1也能够去掉不必,但C2数值要恰当加大。经此改接后,电机的容量依据电机作业时功率因数的巨细要下降十%~40%。
  上述电路中的电容要选纸介油浸电容或金属化电容等无极性电容器,不能用电解电容器,一起要留心其耐压值。通常地,若电机作业电压力220v,电
  容耐压应为400v;若电机作业电压力为380V,电容耐压应力600V分配。
  用三相电机发电
  在某些场台,假定一时找不到发电机,能够用三相异步电动机和电容组合进行发电,连线图见图3。三相电机的三个绕组不论是星形联接仍是三角形联接,在它三个引线端,两两之直接入3只相同的电容器,这么用柴油机、水轮机作动力拖动这台电机,当抵达额外转速时,引线端电压会升至电机作业的原额外电压值。
  试验标明,用三相电动机发电首要用于照明、播送等电阻性负载,不宜多带电焊机等电理性负载。依据阅历,额外电压力380V、转速力750~1500转/分的异步电动机改作发电时空载和满载时所需的三相总电容量C=C1+C2+C3如表1。宣告三相沟通电的安稳性取决于负载是不是安稳和发电机的转速是不是安稳。运用时,三相负载的对称与否对电压无影响,为安全安稳起见,负载的总值不该跨过原电动机功率量的80%。电容器C1、C2、C3的耐压值高于元电动机的额外电压,若额外电压力220V,电容耐压应为400V分配;若额外电压为380V,电容耐压应力600V分配。
  运用上述电路发电时应留心两点:(1)转子要有剩磁。若用新电机或停用已久的电动机发电,可用于电池向任何一相线圈通电一下即可。(2)不要带负载主张,由于这么会使开端励磁电流的树立愈加艰难。
