惠普企业公司Aruba推出了Aruba ESP
1.2w人已加入
惠普企业公司Aruba推出了 Aruba ESP(边缘服务平台),这是一个由行业支持的基于云的原生平台,可以在问题发生之前预测并解决网络边缘的问题。Aruba ESP建立在AIOps,零信任网络安全性以及适用于园区,数据中心,分支机构和远程工作人员位置的统一基础架构的基础上,提供了一个自动化的多合一平台,该平台可以跨域连续分析数据,确保SLA,识别异常和自我优化,同时查看并保护网络上的未知设备。Aruba ESP旨在在边缘提供云体验,并且可以作为云中或本地的服务,
技术市场大约每十年经历一次重大转型。最近二十年的重点是提供无处不在的移动性,然后才转向基于云的应用程序。我们现在正在进入一个以物联网,人工智能和由计算和现代网络支持的自动化驱动的数据分析时代,以支持与云协同工作但在边缘运行的新型应用程序和工作负载。结果,企业在边缘生成大量的非结构化数据,如果对其进行适当分析和采取措施,则可用于提高效率,增强体验并实现新的业务成果。将这些实时洞察力转化为有意义的行动的关键是,在人员,设备和事物连接到数字世界的原始点(边缘)分析和处理这些数据。
在边缘利用非结构化数据需要一个网络,该网络利用网络遥测技术利用AI以超出人类规模的速度和数量处理数据。它还需要具有AI驱动的“第六感”的基础架构,该基础架构可以主动识别即将发生的问题,建议正确的解决方案并利用自动化将其转变为逻辑动作,而无需人工干预。通过对网络,用户和设备洞察力的持续分析,Aruba ESP可将信息转化为知识,从而帮助组织通过可驻留在本地或云中的单一云原生平台来加速转型并保持业务连续性,并确保和基于以下核心原则,统一了整个企业的基础架构:
AIOps 是Aruba ESP的关键组件,它使用AI和分析功能以95%以上的准确性识别确切的根本原因,自动修复网络问题,主动监控用户体验,调整网络以在问题发生之前进行预防并使用同行基准测试和规范性建议,以不断优化和保护网络。在实时客户部署中,使用AIOps可使吞吐能力提高15%,解决问题的时间减少近90%,最终极大地改善了最终用户和IT体验。
统一基础架构 整合了Aruba Central下所有用于园区,数据中心,分支机构和远程工作人员环境的交换,Wi-Fi和SD-WAN的网络操作, Aruba Central是一个云本机,单窗格控制台,可与跨域关联事件以减少问题解决时间和手动错误。此外,Aruba的统一基础架构方法为客户提供了在本地还是在云中的控制器服务之间的选择,从而在企业规模上提供了最大的灵活性。
零信任网络安全 将内置的基于角色的访问技术, 动态分段 和基于身份的入侵检测相结合,以对连接到网络的每个用户和设备进行身份验证,授权和控制,同时仍可检测,预防,隔离和阻止攻击,以免受到影响这生意。
惠普企业公司Aruba总裁Keerti Melkote说:“ Intelligent Edge是激发希望通过利用其技术投资作为最大资产来加速转型并确保业务连续性的组织和企业无限可能性的催化剂。” “基于Aruba的联系,保护,分析和行动指导原则,Aruba ESP是多年创新,研发,Aruba创造力的结晶,最重要的是,来自我们尊贵的客户的意见,这些客户的诚实反馈和深刻见解帮助做出了这个平台知道的网络。”
阿鲁巴ESP的新创新
Aruba ESP是业界用于有线,无线和SD-WAN环境的最具扩展性的,全堆栈,云原生平台,该平台统一了多个网络元素以进行集中管理和控制。Aruba ESP基于开放标准,可与各种第三方解决方案和服务集成。今天推出的重要创新包括:
适用于任何规模企业的云原生管理 – Aruba Central目前为超过65,000个客户运行关键任务网络,并且现在有了新的ArubaOS服务,它是业界唯一的无控制器,基于云的平台,可为有线,无线提供全栈管理和操作跨校园,数据中心,分支机构和远程工作人员位置的任何规模的SD-WAN基础架构,可在本地或云中使用。
借助统一的基础架构简化日常运营 –通过Aruba ESP访问公共数据湖,最新版本的Aruba Central得以增强,简化了导航,高级搜索和上下文视图,可通过一个单一的角度显示多维信息控制,实际上消除了使用各种工具来收集和关联跨多个域和位置的信息的需求。
借助AI和自动化技术缩短了解决时间 -Aruba在将基于AI的创新推向市场方面拥有良好的记录,其中包括Aruba AirMatch等独特技术 。基于来自每天超过一百万个网络设备的数据建模,每天生成超过1.5B数据点,Aruba的新AI Insights通过识别难以看到的网络配置问题并提供根本原因,说明性建议和自动修复来持续优化,从而减少了故障排除时间网络操作。
基于AI的IT效率 -Aruba Central现在提供AI Search,这是一种自然语言处理数据发现服务,使IT团队可以使用简单的英语查询从Aruba ESP的通用数据中提取全面的用户和设备信息,从而消除“转椅”调查Lake在上下文中显示相关信息以快速解决问题。对于更复杂的问题,AI Assist使用事件驱动的自动化功能来收集和发布内部帮助台和Aruba技术协助中心(TAC)的所有相关数据。
跨应用程序,设备和网络的细粒度可见性 – Aruba Central的增强功能使User Experience Insight 能够以用户为中心进行分析 ,从而更快地识别客户端,应用程序和网络性能问题。
将下一代交换扩展到分布式和中型企业 –为了帮助组织加速Edge转型,Aruba将CX Switch产品组合扩展到包括 Aruba CX 6200 Switch Series。这个新系列将内置的分析和自动化功能带到发生用户和设备连接的每个网络边缘,从而生成可用于通知更好业务结果的见解。CX 6200交换机系列进一步扩展了Aruba的端到端CX交换产品组合,使客户能够运行从企业园区和分支机构访问层到数据中心的单一操作模型。
新的开发人员中心将持续进行创新– Aruba推出了开发人员中心,这是面向开发人员的综合资源,其中包括Aruba API和文档,可利用开放的Aruba ESP平台简化创新的下一代边缘应用程序的开发。
詹姆斯·库克大学高级基础架构工程师罗恩·加德纳说:“我们的大型网络跨越多个校园和学习中心,这些校园和学习中心运行性能要求严格的应用程序,以保持我们的学生,学者和研究人员之间的联系和生产力。“我们选择采用云计算优先的方法来运营基础架构,并且Aruba Central和ArubaOS的增强功能使我们能够获得可视性和洞察力,从而简化了运营,同时减少了设备占用空间,并通过云安全地管理大型园区和分布式位置,最终使我们能够在问题中断运营之前主动发现并解决问题。”
为了满足希望利用Intelligent Edge功能的组织的不同业务和技术要求,Aruba扩大了其消费和采购选项。这些包括 通过HPE GreenLake的网络即服务, 或者客户可以通过HPE金融服务以灵活的融资方式购买Aruba ESP。例如,客户可以购买他们今天需要的技术,并且在前八个月的每个月仅支付合同总价的1%,将超过90%的成本推迟到2021年。
休斯顿大学信息技术ES网络管理员Brandon Stratton说:“由于我们的基础设施规模庞大,并且在边缘生成了大量数据,因此我们需要一种方法来自动识别,修复和微调网络。” 。“ Aruba的专业知识和方法以及基于NetInsight的基于AI的解决方案,代表了我们分析并根据所获取的见识采取行动的实用途径。”
