LoRa和LoRaWAN两者网络之间有什么区别?
1.2w人已加入
什么是LoRaWAN?LoRaWAN代表什么?
LoRaWAN代表“远程广域网”。LoRaWAN是LoRa Wide Area Network(LoRa广域网)的简称,是基于LoRa技术的一种通信协议。LoRaWAN网络架构部署在星型拓扑结构中,其主要元素是(1)电池供电的传感器设备(终端节点,“东西”)传输到(2)一个或多个IP连接的LoRaWAN网关,这些网关将数据转发到(3)网络服务器,使数据可用于运行定义的物联网应用。
LoRaWAN免费吗?
LoRaWAN规范是一个开放的标准,它对任何人免费开放,并且没有许可费或与使用相关的其他费用。在设备端和云端,都有LoRaWAN堆栈的开源实现。从这个意义上说,LoRaWAN是免费使用的。此外,由于LoRa通常在免许可的千兆赫兹无线频段内运行,因此这使得任何人都可以自由地建立基本的LoRaWAN网络。
LoRa和LoRaWAN有什么区别?
LORA是一种远程、低功耗的无线通信技术。LORAWAN是LORA广域网的简称,是基于LORA技术的一种通信协议。
您可以在不使用LoRaWAN的情况下使用LoRa技术,但是功能和性能会受到限制。需要类似LoRaWAN的协议才能在LoRa之上构建大型网络。
简单地说,LoRa是物理层传输技术,可让您在设备之间交换信息。LoRaWAN是介质访问控制层(MAC)协议,但主要用作网络层协议,旨在用于设备到基础设施,并管理LoRaWAN网关和终端节点设备之间的通信。它增加了网络、路由、上行链路和下行链路调度,以优化电池使用,最重要的是提高了安全性。
LoRaWAN如何运作?
LoRaWAN定义并控制设备在大型网络中的行为。它优化各种无线参数,以达到最佳网络容量和可靠性。
其主要优点是覆盖范围广(开阔地区可达50公里,城市环境下可达10公里)和极低的功耗(电池寿命长达10年)。这两个要素,再加上简单的网络拓扑结构(星型拓扑,网关在终端设备和作为网络中心和核心的LoRaWAN网络服务器之间传输消息),使得LoRaWAN的网络部署非常简单,基本上是“即插即用”。
谁创造了LoRaWAN?
如前所述,LoRaWAN使用LoRa。
LoRa是一种基于线性调频扩频(CSS)技术衍生的扩频调制技术,最早由法国几位年轻人创立的一家创业公司Cycleo推出。
LoRaWAN的创建始于Semtech在2012年3月以500万美元收购Cycleo之后。第一个LoRaWAN规范是由IBM Semtech和Actility共同创建的。
谁拥有LoRaWAN?
LoRaWAN规范是由LoRa联盟开发和维护的,该联盟是一个由合作成员组成的开放组织,“致力于通过开发和推广LoRaWAN开放标准,来实现低功耗广域网(LPWAN)物联网的大规模部署”。(来源物联之家网) 因此,可以说LoRaWAN是由LoRa联盟的合作成员共同拥有,而该成员如今已遍及全球,数量有500多个。
谁在使用LoRaWAN?
LoRaWAN在所有窄带LPWA 物联网用例中都获得了广泛的关注。它为全球范围内的大量全国性网络,甚至更大数量的专用网络提供了动力,并且还有大型的社区运营网络。专用网络由物流、制造业、农业和服务业等各种行业运营。
一方面,一些使用其他技术(如Wi-fi或蓝牙)的现有使用案例已转换为LoRaWAN,以利用其无可置疑的优势(范围广、穿透力强、低功耗、易于安装、高容量),另一方面,LoRaWAN技术使许多新的使用案例成为可能,并有助于物联网在全球范围内的普及。
如何使用LoRaWAN?
在大多数国家/地区,使用LoRaWAN不需要任何许可。
您可以通过购买现成的LoRaWAN硬件(传感器设备和网关),并通过网络服务器将它们连接到应用程序,以及第三方数据可视化软件或物联网平台来开始。
       责任编辑:pj
