绝缘轴承的安装是怎样的,它又该如何维护保养
今日头条
1098人已加入
绝缘轴承是机械设备中的精密产品,正确的安装和维护对轴承而言是非常重要的。不正确的安装维护将导致轴承的过早失效,从而引发主机无法正常工作。绝缘轴承需安装在一个干净的环境中,防止异物侵入轴承,同时也要避免剧烈的冲击负荷。九星小编为大家分享正确的绝缘轴承的安装和维护方法。
一、轴承安装
在安装轴承前,检查相关组件以确保其清洁,直到安装前一刻,不要打开轴承原有的包装。去除安装表面的毛刺、切屑、锈蚀和赃物,不然,轴承工作时会产生噪音和震动。对过盈配合的小型轴承(D<=100mm),可用机械或液压方法将轴承压装到轴上或壳体中。
对于尺寸较大的轴承(D>100mm)或过盈量较大时,可利用热胀冷缩的原理来安装。一般采用油浴加热或电感应加热法。内孔为圆锥孔的轴承是以过盈配合来安装的。圆柱轴:用退卸套螺钉(或紧定套和螺母)安装;锥形轴用紧定螺母直接安装。
对于圆柱孔轴承,安装后的径向游隙大小由所选取的壳体孔和轴的公差决定的,它们之产的过盈量越大,安装后的径向游隙就越小。因此,正确选择与轴承相配合的轴和孔的公差非常重要。对于圆锥孔轴承的安装,其过盈量不像圆柱孔轴承的内孔那样,由所选取的轴的公差决定的,而取决于轴承在锥形轴颈上或锥形紧定套上推入的距离的长短。
轴承的初始径向游隙在推入过程中逐步减小,而推入量的大小决定配合程度。因此,安装之前必须首先测量轴承的初始径向游隙。在轴承的推入过程中,不断测量径向游隙,直至达到要求的径向游隙减小量及理想的过盈配合为止。
二、绝缘轴承的维护保养
为了尽可能长时间地以良好状态维持轴承本来的性能,须保养,检修,以求防事故于未然,确保运转的可靠性,提高生产性、经济性。保养最好相应机械运转条件的作业标准,定期进行。内容包括监视运转状态、补充或更换润滑剂、定期拆卸的检查。作为运转中的检修事项,有轴承的旋转音、振动、温度、润滑剂的状态等等。
轴承的检修和判断:为了判断拆卸下来的轴承是否可以使用,要在轴承洗干净后检查。检查滚道面、滚动面、配合面的状态、保持架的磨损情况、轴承游隙的增加及有关尺寸精度下降的损伤,异常。非分离型小型球轴承,则一只手将内圈支持水平,旋转外圈确认是否流畅。
圆锥滚子轴承等分离形轴承,可以对滚动体、外圈的滚道面分别检查。大型轴承因不能用手旋转,注意检查滚动体、滚道面、保持架、挡边面等外观,轴承的重要性愈高愈须慎重检查。轴承润滑的目的:滚动轴承的润滑目的是减少轴承内部摩擦及磨损,防止烧粘、其润滑效用如下。
1、减少摩擦及磨损,在构成轴承的套圈、滚动体及保持器的相互接触部分,防止金属接触,减少摩擦、磨损。
2、延长疲劳寿命,轴承的滚动疲劳寿命,在旋转中,滚动接触面润滑良好,则延长。相反的,油粘度低,润滑油膜厚度不好,则缩短。
3、排出摩擦热、冷却,循环给油法等可以用油排出由摩擦发生的热,或由外部传来的热,冷却。防止轴承过热,防止润滑油自身老化。
4、其他,也有防止异物侵入轴承内部,或防止生锈、腐蚀之效果。
润滑方法:轴承的润滑方法,分为脂润滑和油润滑。为了使轴承很好地发挥性能,首先,要选择适合使用条件、使用目的的润滑方法。若只考虑润滑,油润滑的润滑性占优势。但是,脂润滑有可以简化轴承周围结构特长,将脂润滑和油润滑的利弊比较。
fqj
