PLC梯形图定时器该怎样编写?
PLC/PAC
157人已加入
  定时器有一个给定值寄存器、一个当前值寄存器,还有无数个触点。每一个定时器此三个量用同一个名称T。在电脑中,定时器原理;t=TxK。t是定时时长,K是计数值,T是计数周期。其中T一般有100ms、10ms、1ms这三种。
  定时器及工作方式
  1、接通延时定时器—TON,单个间隔定时。
  当输入端接通,定时器开始计时,若当前值与设定值相等,定时器动作,被置位于1。其常来变常闭,常闭变常开。倘若输入端一直接通,当前值最大可以达到32767才会停止。当输入端断开,当前值清零,定时器复位,各个触点恢复原来状态。
  2、有记忆接通延时定时器—TONR,用于累计多个时间间隔。
  当输入端接通时与TON的工作原理一致,不同的是其输入端断开时,定时器会保留当前值,下次再次输入端接通其当前值进行累加,直到32767才停止。若想把当前值清零,那就得用复位指令R。
  3、断开延时定时器—TOF,一般用于断开或事故后的延时。
  当输入端接通时,定时器置位于1,常闭变常开,常开变常闭,且当前值清零。当输入端断开时,定时器开始计时,当前值增加,当前值与设定值相等,定时器复位,各个触点恢复原来状态,且当前值停止增加。
  定时器最基本的应用,定时器延时接通、定时器延时断开。
  PLC梯形图
  还有就是定时器接力,先启动一个定时器,计时到设定值启动第二个定时器,以此类推,启动第n个定时器。因此,就可以获得长定时。例如两个定时器的级联。
  PLC梯形图
  定时器在自动化控制中很重要,三种定时器在使用过程有差异。不只是工作原理的不同,还有就是不同分辨率的定时器刷新机制也是不同的。因此,使用不合理,容易引起计时失准。
