IC设计的专业名词中英文对照
消耗积分:5 | 格式:doc | 大小:0.06 MB | 2020-09-10
ACE_D
分享资料个
  Abrupt junction 突变结 Accelerated testing 加速实验
  Acceptor 受主 Acceptor atom 受主原子
  Accumulation 积累、堆积 Accumulating contact 积累接触
  Accumulation region 积累区 Accumulation layer 积累层
  Active region 有源区 Active component 有源元
  Active device 有源器件 Activation 激活
  Activation energy 激活能 Active region 有源(放大)区
  Admittance 导纳 Allowed band 允带
  Alloy-junction device 合金结器件 Aluminum(Aluminium) 铝
  Aluminum – oxide 铝氧化物 Aluminum passivation 铝钝化 Ambipolar 双极的 Ambient temperature 环境温度
  Amorphous 无定形的,非晶体的 Amplifier 功放 扩音器 放大器
  Analogue(Analog) comparator 模拟比较器 Angstrom 埃 Anneal 退火 Anisotropic 各向异性的
  Anode 阳极 Arsenic (AS) 砷 Auger 俄歇 Auger process 俄歇过程
  Avalanche 雪崩 Avalanche breakdown 雪崩击穿
  Avalanche excitation 雪崩激发
  Background carrier 本底载流子 Background doping 本底掺杂
  Backward 反向 Backward bias 反向偏置
  Ballasting resistor 整流电阻 Ball bond 球形键合
  Band 能带 Band gap 能带间隙
  Barrier 势垒 Barrier layer 势垒层
  Barrier width 势垒宽度 Base 基极
  Base contact 基区接触 Base stretching 基区扩展效应
  Base transit time 基区渡越时间 Base transport efficiency 基区输运系数
  Base-width modulation 基区宽度调制 Basis vector 基矢
  Bias 偏置 Bilateral switch 双向开关
  Binary code 二进制代码 Binary compound semiconductor 二元化合物半导体
  Bipolar 双极性的 Bipolar Junction Transistor (BJT) 双极晶体管
  Bloch 布洛赫 Blocking band 阻挡能带
  Blocking contact 阻挡接触 Body - centered 体心立方 Body-centred cubic structure 体立心结构 Boltzmann 波尔兹曼
评论(0)
发评论
下载排行榜
