洗衣机选择波轮还是滚筒?不如看看这篇
1.2w人已加入
对年轻人来说,可以没有电视,没有冰箱,但一定不能没有洗衣机。
洗衣机分为滚筒和波轮两大类,最直接的判断方法就是看开盖方式,从上面开盖的是波轮式洗衣机,从前面开盖的是滚筒式洗衣机。
这两种洗衣机在洗衣原理上有较大不同。
滚筒式洗衣机是通过模仿洗衣棒锤击打衣物清洁的原理设计而成,在电机的带动下,洗衣机内部滚筒旋转,衣物在筒内隔档的作用下,在滚筒中不断地被提升摔下,再提升再摔下。
如此做重复运动,在洗涤剂与水流的作用下实现衣物去污清洗。
波轮式洗衣机底部有一个圆盘波轮,在工作时波轮进行正向和反向交叉旋转,带动筒内水流和衣物上下左右不停翻转。
通过这种方式使得衣物之间、衣物自身、衣物与桶壁之间产生摩擦,衣物漂浮在水流中进行摩擦,在洗涤剂与水流的作用下实现衣物去污清洗。
那么到底哪种更好呢,接下来我们从不同角度来对比一下,先看总结表格:
智能家居
衣物洁净度:波轮更干净
相比之下,波轮洗衣机洗出来的衣服更加干净,但是有的滚筒洗衣机能够对水进行加热,以增强洗涤剂的溶解度和去污能力,也提高了衣物洗净能力。
不过对于有些不能够用热水洗涤的衣物,这个功能就没多大用处了。
总体而言,同价位的滚筒洗衣机赶不上波轮洗衣机的洁净度。
衣物磨损度:滚筒磨损小,不易缠绕
因为洗衣原理不同,波轮式比滚筒式洗衣机更容易磨损衣物,波轮洗衣机依靠衣物、桶壁、水流摩擦作用清洗衣物,衣物容易缠绕。
滚筒式洗衣机洗净度均匀,类似手搓,可以清洗羊毛、羽绒、丝织品等衣物,对衣物磨损程度小。
水电费和时间:滚筒更省水,波轮更省电省时间
波轮洗衣机通过水流带动的冲刷力来达到清洗效果,因此水位必须要高于衣物,比较费水。
而滚筒洗衣机模拟“棍棒摔打衣物”的动作来清洗衣物,因此,只需少量水即可洗净。总体来看,滚筒洗衣机的费水量是波轮洗衣机的1/3-1/2左右。
滚筒洗衣机的功率一般200w左右,波轮式一般在400w左右,但功能齐全的滚筒洗衣机比较费电,有的会加热水,而且两者的洗衣时长不同。
滚筒洗衣机洗好一波衣服大约耗时90分钟,波轮洗衣机洗一波衣服约为45分钟,相比较来说的话,波轮洗衣机更省电,也更省时间。
洗衣容量:同容量下,波轮更能装
比起滚筒洗衣机,波轮洗衣机能洗更多衣服。波轮洗衣机的内筒容积和洗涤容量比例大约为9:1,滚筒为7:1。
因此,相比于波轮洗衣机,滚筒洗衣机不宜放太多衣物,否则会影响洗净程度。
而且在清洗过程中,波轮式洗衣机还能随时打开顶盖添减衣物,滚筒式一般是不能随意打开增减衣物的。
体积大小:滚筒空间利用率更高
滚筒洗衣机是侧开门的形式,不占用上部的空间,可以采用嵌入的方式进行安装,比如放在洗衣台下,台面的空间也得到了充分利用,但是就无法自由移动。
波轮洗衣机的面积较小,采用上开门的形式,可以存在卫生间、阳台、过道等位置。重量较轻,移动起来也十分方便,方便了定期的清理工作。
方便程度:波轮更方便
波轮洗衣机是上开门,所以投放衣物时不用弯腰,如果家里有腿脚不方便的老人,滚筒洗衣机就不太方便他们使用。
而且波轮洗衣机可以采用人工注水,万一家里水龙头坏了也可以用,滚筒洗衣机就不行了。
定频还是变频?
无论是波轮洗衣机还是滚筒洗衣机,都有变频和定频两种电机可选。
跟空调一样,变频洗衣机长时间使用更省电一些,最重要的是可以根据不同的程序调整转速,对不同种类衣物损伤更小,运行噪音和平顺性也更好。
定频洗衣机也不是一无是处,它更皮实耐操,故障率低,坏了修起来也非常方便。
总结
总的来说,波轮洗衣机适合老人、租房党、性价比人群,因为它方便投放衣物、价格便宜、皮实耐操、方便移动。
滚筒洗衣机跟适合有品质的年轻家庭,它噪音小,外形美观时尚,不太占空间,并且对不同材质的衣物磨损更小。
不管是选择哪种洗衣机,都要做好日常清洁和维护工作,才能延长使用寿命。
每次洗完衣服最好将洗衣盖打开,使内部通风干燥后再关闭,避免滋生细菌。
定期做好消毒清洁工作,避免衣物二次污染,引起皮肤过敏等不适症状。
责编AJX
