UPS蓄电池的使用注意事项
电源/新能源
3383人已加入
  UPS 称为不间断电源,是由于停电的时分,它能敏捷改换到“逆变”状况,然后不会让在运用中的电脑由于俄然停电将来得及存储而失掉首要文件。不是用来当备用电源用的,假如你仅仅想在停电的时分能够用电,光买逆变器就够了。 通常家用UPS里用的大多是,免维护型铅酸蓄电池。UPS蓄电池是UPS用来作为贮存电能的设备,它由若干个电池串联而成,其容量巨细抉择了其坚持放电(供电)的时刻。
  通常后备式、在线互动式或后备/铁磁式UPS不会有纹波电流,其它计划的UPS会发作巨细不等的纹波电流,这取决于详细的计划办法。只需查看一下UPS的结构图就能知道该UPS能否发作纹波电流。假如在线式UPS电池在充电器和逆变器之间,那么电池就会有纹波电流,这是通常的“双改换”UPS。假如用截止二极管、继电器、改换器或整流器把电池与逆变器阻隔开,那么ups电池就不会有纹波电流。当然这种计划的UPS不老是一贯“在线”,所以这种UPS被称为“混合后备/在线式”UPS。
  电池是UPS体系中最不牢靠的有些,可是UPS计划得好坏直接影响到电池的牢靠性。让UPS电池一贯坚持充电状况(即便UPS停机)能延伸电池的寿数,尽量防止选用电池电压高的UPS。有的UPS计划会使电池发作纹波电流,构成电池不必要的过热。大大都UPS运用的电池都差不多,但UPS计划不一样会大大影响电池的寿数。
  设备UPS蓄电池时有必要恪守以下事项:
  不要在密封空间或火的邻近设备UPS电池,不然有致使爆破及火灾的风险。
  不要用乙烯薄膜类有或许致使静电的东西盖住UPS电池,发作静电时有时会致使爆破。
  不要在有或许进水的本地设备UPS电池,不然有发作触电、火灾的风险。
  请不要在逾越-40 °C~60 °C环境下设备UPS电池。
  不要在有粉尘的本地运用蓄电池,不然有或许构成UPS电池短路。
  将蓄电池放进箱内运用时,要留意空气流通。
  不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内发作的气体将不能逸出。
  并联的个数——浮充电时,插接式端子电池最多只能有关三列,螺栓紧固式端子没有格外束缚,但并联数量小牢靠性添加。别的,并联接线时,有必要思考使各列之直接线导体和触摸电阻对等,为使各列充放电电池坚持均衡,实习运用上请不要逾越三列。
