锐捷网络平安城市解决方案满足室外监控的需求
安全设备/系统
153人已加入
我们联合视频监控及存储厂商,从前端视频监控,中间网络传输,后端运维平台,三方面整体考虑,提供综合性平安城市解决方案。该解决方案前端监控接入覆盖平安城市所有监控场景、满足视频监控的多样性需求;中间网络传输帮助建立高速、畅通、经济的传输专网,满足传输专网高速、稳定的需求;后端运维平台,不仅监控网络设备,同时将摄像头、服务器、存储、信息系统统一监控,形成以视频监控为核心的综合运维平台,让平安城市监控和运维触手可及。
恶劣自然环境需要工业级的设备
平安城市视频监控设备多布署在室外设备箱内,如道路监控、治安卡口等,恶劣的自然环境给平安城市监控带来了挑战,夏季高温,设备箱内的温度最高达到80℃,鸡蛋放在里面都能烤熟,传统网络设备在这样的高温下根本没法工作;冬季低温零下四十多度,传统设备也无法工作,只有符合工业级标准的宽温设备才能满足需求。另外,设备长期在室外工作,粉尘等也严重影响设备的正常运行,也需要设备达到一定防尘标准才能正常工作。
为室外监控提供专用解决方案
锐捷网络平安城市解决方案是专门为平安城市构建的解决方案,旨在用工业级交换机和室外AP,满足平安城市室外监控的需求。
工业交换机采用宽温设计,可以在-40℃~85℃中稳定运行,轻松适应高低温环境;防尘方面符合IP40标准,能够防止直径为1mm或更大的固体颗粒进入设备;另外工业交换机端口采用低密度设计,在满足道路、卡口监控需求的同时能节省成本。
室外AP采用全密闭防水、防尘、阻燃外壳设计,适合在极端的室外环境中使用,可有效避免室外恶劣天气和环境影响,可高度适应中国北方寒冷天气与南方潮湿天气对设备的苛刻要求,大大降低了安装和维护难度。室外AP不仅能实现光纤不易覆盖和延伸的辅道及广场的监控,同时能应对室外恶劣环境。
无盲点、低成本监控覆盖
锐捷网络平安城市解决方案通过灵活多样的监控方式,满足平安城市不同的监控场景,实现无盲点、低成本的监控覆盖。
道路、卡口监控
道路、卡口监控通常布署在城市道路交叉口、重点路段,需要长期固定监控,且监控点多、地点分散,在布署过程中,传输线路成本占整个成本很高比例,为降低成本,可组建单纤环网,采用波分复用的技术,用一根光纤完成视频信号的传输,在满足信号收发的同时节省投资。
另一方面,单纤环网还能提升监控网络的稳定性,相对于PON总线型的组网方式,单纤环网在节省成本的基础上,还有其自己的优势:单纤环网避免了单点故障,当线路一端出故障时,环网可以快速收敛并切换到线路另一端实现信号回传,保证视频监控网络稳定不中断。如图1,单纤环网组网模型
单纤环网组网模型
临时安保监控
临时安保是平安城市监控的一个典型的场景,比如侦查蹲点、重大节日、体育赛事等,涉及场所或路线大多未覆盖监控,需要临时布署且安保工作结束后需拆除重复使用。
临时性安保监控需要满足两个基本条件:一是布署方便,能够快速、方便的完成监控布署;二是方便拆卸重复使用。基于以上两点考虑,通过无线和4G/3G的监控方式保证临时安保,该布署方式具有布署灵活、方便、拆卸简单、可重复利用的特点,能很好的适应和满足临时安保监控需求。
移动监控
移动执法、单兵作战、驾照科考等需要在移动行进中完成对目标的监控,如何在行进的中将监控信息回传监控中心是移动监控必须解决的问题,传统有线监控已经不能满足需要,4G移动监控应运而生,可通过在执法车上安装4G路由器实现监控信息的实时回传。
视频监控通常单路需要带宽3~8Mbps,4G-LTE目前的测试上行速率可达18、26Mbps,完全可以同时支撑2~6路高清视频信息回传。
4G路由器移动监控不用布线,设备插上SIM卡即可使用,带宽速率充足,使用方便灵活,专为移动监控而生。4G路由器,体积小,使用交流100V~200V,支持TDD(时分双工,Time Division Duplexing)模式和FDD(频分双工,Frequency Division Duplexing)模式,向下兼容3G,是移动监控的首选解决方案。
综合运维管理,让平安更简单
分级监控平台,满足多级监控需求
通过统一的资源管理系统,分级布署市级管理控制平台和分局管理控制平台,并根据平台级别、地域、监控规模的不同,分别设置不同的监控管理功能使用权限,满足平安城市分级监控运维需求。
可视化监控画面,清晰直观展示视频专网状态
将平安城市视频监控传输涉及的摄像头、网络设备,使用可视化界面展示,清晰呈现网络结构和当前摄像头、交换机、路由器的运行状态,准确判断和控制摄像头及网络设备的运行状态(如通断状态、流量状态等),实现对整个视频专网的全局掌控。
故障定位快速,易维护
以视频监控业务为中心,将视频监控相关的服务器等资源进行关联,清晰直观展示资源系统对业务的影响。同时,从业务出发,实现对故障资源的及时告警和物理位置的快速准确定位,从而及时进行故障排除,确保监控网络稳定健康运行。
锐捷网络平安城市解决方案价值总结
工业级监控设备适应室外恶劣自然环境,提高视频专网稳定性可用性
有线、无线、4G灵活多样的接入方式,实现平安城市无盲点监控
分级、可视化、易用的监控平台,为监控网稳定运行提供支撑
责任编辑:gt
