变频器通信故障的检查
通信网络
626人已加入
  变频器通信故障主要集中在硬件接线错误、通信卡失常、EMC干扰、通信协议出错、总线软件配置出错等。
  (1)通信接口的硬件接线和配置
  硬件是通信建立的基本条件,但是在实际运行中,发现变频器通信故障很大一部分是来自硬件问题,尤其是EMC问题。
  因此,一旦出现通信故障时,必须首先检查通信接口的配线,并需注意以下事项:每台变频器的PE端就近单点接地;每台变频器的地线GND连在一起;RS485通信采用屏蔽电缆,且屏蔽电缆采用单端接地方式,屏蔽电缆的地线和RS485通信模块的外壳PE接在一起。
  在采用以上标准配线仍不能解决通信故障时,还可以继续采取以下措施:采用隔离的RS485通信模块;当干扰是从GND线串人变频器或外部设备的,导致变频器或外部设备不能正常工作时,可断开与各台变频器相连的GND连线。
  (2)通信协议的参数设置
  常规的变频器通信分为3种:变频器RS232接口与上位机RS232通信;变频器通过RS232接口后再接调制解调器MODEM与上位机联机;变频器RS485接口与上位机RS485通信。因此,在变频器中必须设置相对应的通信参数。
  (3)通信软件的配置
  由于很多变频器系统都是建立在总线控制基础上,因此,总线系统的软件配置是检查通信故障的难点。只有将通信软件故障排除了,变频器的通信故障才会彻底消除。
