陶瓷电容的ESR有多低呢?跟频率有关系吗?
1.2w人已加入
“建议使用低ESR的电容,如陶瓷电容”
我们在设计电路选取电容的时候,经常会出现这样一段话,都说陶瓷电容的ESR很低,那到底多低呢?跟频率有关系吗?
我相信很多人都会在心里问这些问题,网上去查答案也比较笼统,也没个具体的答案,电容规格书貌似也不写这个,于是乎我们只知道陶瓷电容的ESR低,等到设计的时候我们也凭“经验”:xx大的电容应该够了,同时预留个大点的封装,等板子做出来噪声大的话就换个大点容量的电容。。。
为了能得到更准确的答案,使我们的设计更准确,我翻了各大电容公司的网站,终于找到一个比较好的了---村田
技术的文章都是枯燥的,毕竟学习都是痛苦的,但我希望你能把这个文章看完。我会告诉你怎么去看电容的参数,不仅仅是ESR,还有直流偏压特性,谐振频率,损耗角,容量随温度的变化情况,纹波电流造成的温升情况,文末也会分享一些常用电容参数的完整文档。
01
如何查找陶瓷电容ESR等参数
电容
想知道什么电容的参数,直接输入参数或者是型号,点击型号,然后就可以下载PDF或者是S参数,SPICE网表等等,非常全。
10uf_10V_X5R_0603的MLCC参数如下图:
电容
如上图,详细说明了该电容的各种参数特性:直流偏压特性,谐振频率,ESR的随频率的变化,损耗角,容量随温度的变化情况,纹波电流造成的温升情况。
是不是非常详细呢?
比如下图10uf_10V_X5R_0603的ESR,阻抗随频率的参数:
电容
我们可以看到:
谐振频率在2MHz左右;
ESR并不是固定值,在500Khz左右达到最低,大概是2毫欧,在100hz的时候ESR是2Ω左右,差别还是很大的。
我们也能看到10uf_10V_X5R_0603的直流偏压特性
电容
还有交流偏压特性
电容
容量随温度的变化(多下载些不同规格可以看出X7R,X5R,NP0,Y5V等之间的差别)
电容
纹波电流与温度
电容
02
陶瓷电容参数对比
关键参数汇总
各种电容ESR参数(注意不是阻抗)
电容
各种电容的谐振频率
电容
好吧,我知道你们比较懒,我汇总列个表吧。
电容
03
文档分享
电容
同志们,你们还想知道电解电容的这些参数吗?麻烦多多点赞,分享,给我点动力,我一定会去多查资料,然后分享给大家,谢谢。
评论(0)
发评论
苏三醒 2022-11-22
0 回复 举报
文档呢,瞎链接 收起回复
qxf114250 2022-07-11
0 回复 举报
文档分享呢 收起回复
