电磁系仪表的结构及工作原理
1.2w人已加入
  吸引型电磁系仪表的工作原理如图3-4所示。当被测电流通过固定线圈时,在线圈的附近就产生磁场,其方向可用右手螺旋定则判定。在磁场中,可动铁片被磁化。由于磁化方向与磁场方向相同,使可动铁片靠近线圈一端的极性恰与线圈右侧的极性相反,从而对可动铁片产生吸引力[见图3-4(a)],形成转动力矩,带动指针偏转。当转动力矩与游丝所产生的反作用力矩相等时,指针便停止在某一平衡位置,指示出被测电量(电流或电压)的大小。当固定线圈中的电流方向改变时[见图3-4(b)],磁场方向和可动铁片的极性同时跟着改变,吸引力的方向不变,故指针偏转的方向也就不会随电流方向的不同而改变。可见,这种仪表既可用来测量交流电量,又可用于直流测量。
  排斥型电磁系仪表的工作原理如图3-5所示。当固定线圈通过电流时便产生磁场,此磁场使固定铁片和可动铁片同时磁化,并使两个铁片同一侧的极性相同,由于同性相斥,结果使可动部分带动指针偏转。当转动力矩与游丝产生的反作用力矩平衡时,指针便指示出被测电址的大小;反之,如果固定线圈内的电流方向改变时,则由它所建立的磁场方向就随之改变,两个铁片的极性也同时改变,所以,排斥力的方向仍然保持不变。也就是说,指针偏转方向仍与原方向相同。山此可见。该机构仍能适合交、直流电最的测量。
  电磁
  当电磁系仪表用于测量直流量时,其转动力矩M与通电线圈中的直流电流I的平方成比例,即
  电磁
  式中IW—固定线圈的安匝数;
  Ka—与偏转角有关的一个系数二臼取决于活动部分所
  处的位置以及线圈、铁片的形状、大小和材料,
  可近似认为是一个常数。
  这里顺汉指出,磁电系仪表的转动力矩与电流的一次方成正比。而对于电磁系仪表来讲(以排斥型结构为例),由于两铁片间的相斥力而产生的转动力矩,既正比于固定铁片磁性的强弱,又正比于活动铁片磁性的强弱,而两个铁片。又同时正比于线圈的电流,所以转动力矩与电流的平方成正比关系。
  由上述分析可知,当交流电流通过线圈时,其瞬时转矩Mt,与电流瞬时值2的平方成正比,即
电磁
