NB-IoT的发展优势,nb-iot技术可以自组网吗
今日头条
1093人已加入
NB-IoT是运营商主导的网络,运营在授权频段上,LoRa运营在开放频段上,可以由企业自主建设。NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。
NB-IoT的发展优势:
NB-IoT具备四大特点:一是广覆盖,将提供改进的室内覆盖,在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,相当于提升了100倍覆盖区域的能力;二是具备支撑连接的能力,NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构;三是更低功耗,NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年;四是更低的模块成本,企业预期的单个接连模块不超过5美元。
NB-IOT聚焦于低功耗广覆盖(LPWA)物联网(IOT)市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。其具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点。NB-IOT使用License频段,可采取带内、保护带或独立载波三种部署方式,与现有网络共存。 [4] 因为NB-IoT自身具备的低功耗、广覆盖、低成本、大容量等优势,使其可以广泛应用于多种垂直行业,如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业等。
nb-iot技术能自组网吗?
NB-IOT基于LPWAN技术,具有覆盖广、高速率、低成本、接入量多和功耗低等特点,其明显的优势是数据采集后可以直接传输到云平台,不需要通过网关,大大简化现场部署。NB-IOT规划目标可以满足室内抄表的深度覆盖,考虑NB-IOT独立建网成本很高,因此其软硬件支持LTE,目前网络采用联合规划的思路:NB-IOT基于LTE目标网络进行规划建设,在现有LTE规划站址上分步部署NB-IOT,实现不同的覆盖能力,主要实验组网方案中NB-IOT与LTE站点数量比例分别为1:1、1:2、1:4、1:8和1:9。目前网中多采用1:1和1:4组网方案。如果NB-IOT与LTE基站规模比为1:1建设,可以进一步增强NB-IOT的深度覆盖和容量提升,可以拥有高度37dBm的穿透损耗,有利于实现地下抄表和停车业务。
NB-IOT网络由以下单元组成:
1、核心网
为了将物联网数据发送给应用,蜂窝物联网(CIoT)在EPS定义了两种优化方案:分别如下:CIoT EPS用户面功能优化(User Plane CIoT EPS optimisation);CIoT EPS控制面功能优化(Control Plane CIoT EPS optimisation)。
对于CIoT EPS用户面功能优化,物联网数据传送方式和传统数据流量一样,在无线承载上发送数据,由SGW传送到PGW再到应用服务器。因此,这种方案在建立连接时会产生额外开销,不过,它的优势是数据包序列传送更快。这一方案支持IP数据和非IP数据传送。
对于CIoT EPS控制面功能优化,上行数据从eNB(CIoT RAN)传送至MME,在这里传输路径分为两个分支:或者通过SGW传送到PGW再传送到应用服务器,或者通过SCEF(Service Capa- bility Exposure Function)连接到应用服务器(CIoT Services),后者仅支持非IP数据传送。下行数据传送路径一样,只是方向相反,这一方案极适合非频发的小数据包传送。
fqj
