Linear面向低频噪声敏感的运算放大器具有15MHz的增益带宽
模拟技术
2285人已加入
Linear Technology公司的精密运算放大器具有30nVP-P0.1Hz ~ 10Hz的噪声和50microV的最高输入失调电压。LT6018面向对低频噪声敏感的应用,具有低于1Hz的低1/f转折频率。能够在温度和输入共模范围内保持低输入失调电压。TCVOS为0.5microV/℃(最大值),CMRR为124dB(最小值)。开环增益通常为142dB,能让器件实现低于1ppm的非线性度。
该运算放大器具有15MHz的增益带宽,采用压摆增强电路,实现了高达30V/μs的压摆率。该器件的吸收电流为7.2mA,不使用时可以利用关断引脚将其降至6.2μA。
Op amp is for noise-sensitive applications
该运算放大器由8.0~33V电源供电,在工业(-40℃ ~ +85℃)和扩展(-40 ~ +125℃)温度范围内运行,采用带有用于增强散热的裸中心焊盘的SO-8E和紧凑型4.0 × 3.0mm DFN封装。
