电源去耦的原因有哪些如何实现电源去耦
消耗积分:2 | 格式:docx | 大小:0.21 MB | 2020-09-11
David_bcf
分享资料个
  浅谈电源去耦系列第一篇,希望从定性的角度谈谈自己对电源去耦的理解。也是Andrew的第一篇博文,希望大家支持,不足之处也请各位多多指正浅谈电源去耦——电源去耦的原因
  1.理想的电源:
  “理想的电源”的电压是稳定不变的,没有任何噪声的,输出功率是不受限制的,并且响应速度是无限快的。即无论负载的消耗的电流如何变化、以怎样的速度变化,电源的电压都应该是一个稳定不变的值。不会受到负载的任何影响,也完全符合的负载的供电需求,不会影响负载的正常工作。
  2.实际电路常用电源器件的简单介绍:
  电子电路中经常使用的实际电源器件由两种:
  利用负反馈的原理,将输出的电压通过两个电阻分压之后反馈到“运放”的输入端,而运放的另一输入端接一固定的参考电压Vref,根据虚短虚断和负反馈的原理,运放会自动调节输出电压,从而调节调整管的导通电阻(图中的FET),使输出电压Vout和Vref之间满足Vout·R2/(R1+R2)=Vref。可见,线性稳压电源可以等效成为一个串联在电源和负载之间的可变电阻,当电源的电压或负载电流发生变化时,该电阻的阻值随之变化,从而使负载分到的电压保持不变。
评论(0)
发评论
下载排行榜
