VGA光纤收发器的产品特点及技术参数
连接器
657人已加入
采用先进的非压缩数字高清视频和高速数字光纤传输技术,可以轻松地将计算机主机、高清视频信号源、高清DVD/DVR等设备输出的各种分辨率的VGA高清视频信号长距离传输到远端的器件。那么,VGA光纤收发器的产品特点及技术参数有哪些呢?接下来我们就一起来看看吧!
一、VGA光纤收发器产品特点
1、全数字,无压缩,光纤传输;
2、一芯单模光纤传输DVI、VGA、Audio、麦克风、键盘、鼠标信号;
3、具有电脑主机电源开关、键盘、鼠标、VGA接口;
4、具有本地和远端键盘、鼠标,可在远端开关主机;
5、键盘、鼠标信号实时侦测、软切换、快速响应,无延时;
6、支持PS/2接口的键盘和鼠标;
7、可以仿真键盘和鼠标启动电脑;
8、自动识别和配置显示模试;
9、支持DOS,Windows及其它任意操作平台;
10、无需软件支持,支等即插即用功能,支持热插拔。
二、VGA光纤收发器技术参数
1、 视频
通道数量:1
视频规格:RGB 带单独同步H 和V
输入电平:1Vp-p
输出电平:1Vp-p
带宽 (-3 dB):300MHz
数码位宽:10bit
接口:HD-15(VGA、DVI可选)
分辨率:
VGA 640x480 60、70、75、85Hz
SVGA 800x600 60、70、75、85Hz
XGA 1024x768 60、70、75、85Hz
SXGA 1280x1024 60、70、75、85Hz
UXGA 1600x1200 60Hz
2、光学
波长:1310/1550nm
光纤类型:单模
最大链路损耗:12dB(更大可选)
输出光功率:–5 ~ –10dBm
接收灵敏度:-18dBm
连接器 FC/PC (SC 或 ST 可选)
3、电源及环境指标
独立式功率:5W
插卡式功率:5W
电源适配器:220VAC to 12VDC/1A
工作温度范围:-40°C to +70°C
相对湿度:< 95% (无冷凝)
独立式尺寸 (mm):184L x 140W x 45H
独立式重量 (kg):2.0
责编AJX
