工业交换机电源常见的故障有哪些
1.2w人已加入
  工业交换机在使用的过程中电源出现了故障,那么工业交换机电源常见的故障都有哪些呢?
  一、设备无法上电
  这是客户经常投诉的一类问题:交换机无法上电或上电后工业交换机无任何显示,电源指示灯不亮, 通常这是设备电源输入部分出问题了。
  工业交换机因电磁兼容需求通常会对设备输入电压做一些处理,其中共模贴片电感就是常用到的一个器件,公司很多交换机都会用到它,甚感纳闷的是这个只有4个焊点且个头不小的共模贴片电感经常虚焊,导致设备无法上电,机器焊接也会犯低级错误。另外一些防浪涌器件如压敏电阻、 TVS管击穿或漏电也会导致设备无法上电。当然电源转换器件出问题是最直接的,开关电源、电源模 块、滤波器等出现故障也是屡见不鲜,它们的故障现象如输入短路、输入过流、无输出、输出欠压或带不动负载等。
  二、设备上电不启动
  这也是客户经常投诉的一类问题:工业交换机上电后所有指示灯常亮或交换机上电后仅电源指示灯亮,设备不工作。这种情况电源输入部分正常了,但主板上的电源出问题了。
  工业交换机主板上通常配置了各种工作所需的电源器件,这些电源器件为工业交换机正常工作提供必要的电压、电流,通常这些电源器件是贴片封装的,贴片器件的虚焊对机器也在所难免,工作中碰到的电源芯片虚焊其比例真不低。
