运算放大器和有源滤波器的资料简介和使用设计与选型说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:5.73 MB | 2020-09-11
hh927640
分享资料个
  1、差动式输入级:提高共模信号抑制能力,经常采用采用双输入双输出形式。 2、电压放大级:提供高的电压增益,以保证运放的运算精度。 3、输出级:提高输出功率。通常由 PNP 和 NPN 两种极性的三极管或复合管组成,以获得正负两个极性的输出电压或电流。二、运算放大器的性能指标 : 1、输入偏置电流( Input Bias Current ),IIB:是指当输出电压为 0 时,差动放大级的两输入静态电流的平均值,也就是指差动放大电路中三级管的基极工作电流,正常情况下运放的输入偏值电流在 10nA~1uA 之间,通常是由输入电阻和反馈电阻提供,从而限制了运放的输入电阻和反馈电阻的阻值,因此在实际中不能将运放的反馈电阻选择的过大,一般选择 K 级。如果要达到 pA 级,通常前级放大器使用电压型控制器件( FET),这样就可以使用大的输入电阻和反馈电阻。 2、输入失调电流( Input Offset Current),IIO:是指当输出电压为 0 时,两个输入端的静态基极电流之差,反映输入级差分对管不对称程度,一般为 1nA~0.1uA,在实际使用中一般要求 IIO 越小越好。 3、输入失调电压( Input Offset Voltage),VIO:在室温以及标准电源电压下,输入电压为 0 时,为了使输出电压也为 0,需要在输入段施加的补偿电压,该电压就是输入失调电压,用来表征放大器内部的对称性。在实际中,对高放大倍数的运算放大器进行偏置补偿是十分困难的,原因一:微小的错误调节也会导致过补偿或者欠补偿,导致差动信号进一步被放大;原因二:偏置电压对温度的依赖性比较大,即我们经常说的输入失调电压温漂。
评论(0)
发评论
下载排行榜
