CC1310电源类管脚的关系介绍
1.2w人已加入
  对于48pin脚的CC1310而言,属于电源类的管脚如下:
管脚
  上述电源类管脚的关系如下:
管脚
  1 VDDS类管脚
  VDDS类管脚包括VDDS、VDDS2、VDDS3和VDDS_DCDC四个管脚。其中VDDS为电压调节器、掉电检测、全局LDO和部分IO供电,VDDS2和VDDS3为剩余IO供电,VDDS_DCDC为内部DC/DC供电。典型电压范围为1.8V~3.8V。
  VDDS类管脚是唯一需要使用者外部供电的电源。因此,对于使用者而言,只需为VDDS类管脚提供合适的电源就可使CC1310正常工作。
  2 DCDC_SW管脚
  这个管脚是内部DC/DC的输出,这个的输出电压可为VDDR和VDDR_RF供电,理论上输出的电压是1.68V,实际测试时,这个管脚的输出电压为1.669V。
  注意,手册中特别申明,这个管脚是不能为外部其他芯片供电的。
  3 VDDR和VDDR_RF管脚
  这两个管脚的电压范围为1.7V到1.95V。可由内部DCDC供电、也可由内部的全局LDO供电,也可使用外部的1.8V电压调节器供电。
  当使用内部DCDC供电时,需要将DCDC_SW管脚连接至VDDR和VDDR_RF管脚,TI推荐的是使用内部DCDC供电,因为使用内部DCDC供电可以降低芯片的功耗。
  当使用内部的全局LDO供电时,需要将VDDR和VDDR_RF短接,并外接10uf的去耦电容,VDDS_DCDC短接至VDDS,DCDC_SW管脚悬空。
  当使用外部的1.8V电压调节器供电时,VDDR、VDDR_RF、VDDS、VDDS2、VDDS3短接在一起由外部的1.8V电压调节器供电,VDDS_DCDC和DCDC_SW管脚接地。
  4 DCOUPL管脚
  这个管脚是内部1.27调节器的输出去耦管脚,需外接一个去耦电容,并且不能为其他芯片供电。
