亚马逊获准部署和运营其Kuiper卫星互联网计划
7月30日,美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission,FCC)宣布,亚马逊获准部署和运营其Kuiper卫星互联网计划,这为亚马逊扫清了一道重要的障碍。获得授权的同时,亚马逊还必须证明Kuiper不会干涉之前授权的卫星项目,比如SpaceX的Starlink。
即使有联邦通信委员会的提醒,人们还是很容易可以看出,把一个由数千颗卫星组成的巨型卫星计划放到近地轨道上,在地球上任何地方提供不间断宽带接入的想法,将成为Jeff Bezos的Kuiper和Elon Musk的Starlink间的一场战斗。但一些专家认为,亚马逊真正的优势将来自于它将Kuiper垂直整合到亚马逊生态系统的其他部分的能力,SpaceX的Starlink无法与之匹敌。
斯坦福大学航空航天学助理教授Zac Manchester说:“亚马逊的情况完全不同。亚马逊不同于SpaceX和OneWeb的原因是他们有很多其他的东西要做。如果Kuiper成功了,亚马逊不仅可以提供全球卫星宽带接入,还可以将这种接入作为亚马逊网络服务(AWS)的一部分,后者已经为云计算、机器学习提供了资源,数据分析等。”
首先,简要介绍一下亚马逊与Kuiper的合作计划 -- 联邦通信委员会批准了3236颗卫星的发射。然而,并非所有这些数千颗卫星都必须立即发射。亚马逊现在有义务在2026年前推出至少一半的数量,以保留FCC授予它的运营许可证。
亚马逊表示,将投资100亿美元打造。卫星本身将在所谓的“低地球轨道”或LEO(low Earth orbit,轨道高度低于2000公里)的轨道上绕地球飞行。这些卫星将在Ka波段(26.5到40千兆赫兹)工作。对于建造卫星宽带系统的公司来说,一个共同的关注点在于其能够提供无处不在的宽带接入。实际上,除了偏远或农村地区的用户外,地面光纤或蜂窝网络几乎已全部解决了问题。
卫星通信顾问Tim Farrar表示:“如果他们认为自己在与地面“供应商”竞争,那他们就大错特错了。”他补充说,“卫星宽带是为那些没有其他连接选择的最后手段的客户提供的。”
然而,这些不得已而为之的客户还包括那些能够承受昂贵卫星宽带成本的行业,如国防、石油和天然气以及航空业。为了满足这些行业的需要,比建造几千颗卫星来连接农村宽带用户要多得多。但这些分布广泛的行业与地球成像和气象监测等同样依赖卫星连接的行业有着越来越多的共同点,那就是数据。特别是移动、存储和处理大量数据的需要。亚马逊已经提供了一些东西。
Manchester说:“你可以看到Kuiper项目类似一个媒介,将数据输入到AWS。SpaceX拥有空间段,他们可以通过太空从A点到B点获取数据。亚马逊可以将你的数据通过网络传输到他们的云端,然后传送给最终用户。有很多科技初创公司和其他公司已经在AWS中进行机器学习和其他数据密集型操作,并且可以利用Kuiper移动数据(亚马逊拒绝就其未来对Kuiper的计划发表评论)。
Manchester说:“他们拥有其他人没有的所有东西。在很多方面,亚马逊有着更宏伟的愿景。”
原文标题:亚马逊入局太空互联网:Kuiper项目将与SpaceX公司展开较量
文章出处:【微信公众号:IEEE电气电子工程师学会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
