直流电源和交流电源有什么区别
电源/新能源
3383人已加入
  随着电子产品的不断发展,现如今的发电设备所用的都是交流电这种类型,而在我们平日里的家庭供电也采用的是这种类型的供电系统,但是我们平时使用的一些电器,像电脑这一些却是变成直流电才能够提供给我们使用的,直流电和交流电有着相同也有着不同,下面就给大家介绍一下两者的特点。
  首先,我们来了解一下这两者有什么区别。直流的话是指方向,大小都是稳定的,恒定电流是直流电的一种,是大小和方向都不变的直流电,不随着时间发生改变,而另外一种就是指这两个方面都会跟着时间变化,我们平时的供电系统是会做周期性变化的。而他们都有着各自的优缺点,因为这一些,所以他们适合应用的地方才都不一样,恒定电流是指大小(电压高低)和方向(正负极)都不随时间(相对范围内)而变化,比如干电池,脉动直流电是指方向(正负极)不变,但大小随时间变化。
  直流电源,他的方向不会随着时间而发生改变,所以比较稳定,现在电子设备中必须要有的一个功能特点,就是一定要有良好的稳定性,而在这里我们就要用到这一种,所以需要用到别的东西,在这两者之间发生一定的转变,并且它产生的磁场是比较稳定的,所以经常被用于一些比较重要的控制系统,例如变电站,移动通讯基站等等这一类的。
  交流电源则是指大小和方向随时间作周期性变化的一种电流。它可以通过变压器进行改变,但是另外一种却不能实现在一点,所以在长距离的电能输送中,我们是采用会变化的那一种类型的,主要是因为电缆都非常的长,这样会让它的电阻非常的大,发生很大的能量损耗,所以一定要加大输出的电压,这样就能减少损耗。交流电是用交流发电机发出的,在发电过程中,多对磁极是按一定的角度均匀分布在一个圆周上,使得发电过程中,各个线圈就切割磁力线,由于具有多对磁极,每对磁极产生的磁力线被切割产生的电压、电流都是按弦规律变化的,所以能够不断的产生稳定的电流。最后,在终端又可以通过变压器将高电压转化成比较合适的电压,正是这样,我们才会在大规模远距离上面都采用高压交流输电模式。
  直流电源概述
  直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。
  直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。
  交流电源概述
  交流电源是现代词,是一个专有名词,指的是插头与插座指用来接上用来将市电提供的交流电,使家用电器与可携式小型设备通电可使用的装置。
  家用交流电源插头与插座指用来接上用来将市电提供的交流电,使家用电器与可携式小型设备通电可使用的装置。
  电源插头有棒状或铜板状突出的公接头,以物理方式插入有插槽或凹洞的母接头型的电源插座。插头上一般都有火线(孔洞较短)、中性线接头(孔洞较长),部分还有接地接头(中央圆孔)。有多种插头并未特别区分火线与中性线,而也有些接头会有多个火线。这些接头可能镀上了铜、锡、镍。
  电源插座是有插槽或凹洞的母接头,用来让有棒状或铜板状突出的电源插头插入,以将电力经插头传导到电器。一般插座都设计成非同一规格的插头就无法插入,部分插座上会有棒状突出,搭配插头上的凹洞。
