稳控系统异常有哪些类型
1.2w人已加入
稳控系统异常大体分为装置级异常和系统级异常两大类。其中,装置级异常又可分为单系统一次元件异常、装置内部构成单元间通信异常、装置级逻辑防误类异常三种;系统级异常可分为站内装置间通信异常、站间装置间通信异常和系统级逻辑防误类异常三种,具体叙述如下:
第一类,单元件异常(装置级异常)。单系统一次元件异常主要是指稳控装置采集电力系统一次元件的电气量信息、开关位置及继电保护动作信号等开关量信息时,所设计的一些异常判断,比如:元件的电气采样异常、开关位置与电气采样不一致异常等,单系统一次元件异常尤其是电气采样异常是通用性异常,一般在各个工程中都要进行单系统一次元件异常判断;
第二类,装置内部构成单元间通信异常(装置级异常)。根据装置构成结构的不同,装置内部构成单元间通信异常一般可分为上位机与下位机通信异常、上位机与通信单元通信异常等两类,装置内部构成单元间通信异常是通用性异常,一般在各个工程中都要进行装置内部构成单元间通信异常判断;
第三类,站内装置间通信异常(系统级异常)。站内两套装置间不是完全独立运行,从而装置间需要进行信息交互时,则都需要进行站内装置间通信异常判断;
第四类,站间装置间通信异常(系统级异常)。站间装置间通信异常一般可分为站间通道异常、通道两侧的通道压板投退不一致异常等两类,只要稳控装置通过通信通道构成了稳控系统,一般都要进行站间装置间通信异常判断;
第五类,逻辑防误类异常(装置级、系统级异常)。逻辑防误类异常既可能有装置级异常又可能有系统级异常,比如,装置各构成单元的代码一般会生成程序校验码,为对整体代码进行可靠性管理,一般会在每台装置上增加“校验码异常”判别;为对各执行站的采样有个宏观、可靠的判断,有时会在控制主站或控制子站装置上增加“执行站功率误差异常”,这个“执行站功率误差异常”即可视为系统级逻辑防误类异常。
装置
