iPhone很快也能化身红外夜视仪了,你期待吗?
发表于 2020-09-13 10:55:17 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
iPhone很快也能化身红外夜视仪了,你期待吗?在苹果一项全新的专利申请中显示,iPhone可能会使用红外热成像技术来补充常规可见光摄像头,使我们在黑暗或繁忙的环境中更容易使用苹果的增强现实(AR)应用。
苹果表示,涉及图像分析的计算机视觉方法经常被用于导航、物体识别、3D重建、相机姿势估计和增强现实应用中,但是在至少有一个真实物体在移动的动态环境中使用相机姿势估计、物体识别、物体跟踪、同步定位和跟踪(SLAM)或结构-运动(SfM)算法时,算法的精度往往会大大降低,尽管在实际算法中采用了强大的优化技术,但还是经常出现跟踪失败。很明显,由此产生的问题是,AR在试图将虚拟物体定位在真实环境中时,会出错。
事实上,任何AR系统都会拥有关于自身的所有可能的定位细节,它们来自于头显或者头显上的摄像头,但追踪其他一切都很困难。而之所以困难,是由于包括数据处理在内的一系列问题引发。
在目前的技术水平中,存在许多用于检测和分割场景中动态(即移动)物体的算法,然而,这种方法通常计算成本很高,并且依赖于运动分割和/或光流技术,
苹果的解决方案是用依靠红外热成像摄像头来增强可见光摄像头,可以使用场景中真实物体的热属性,以提高计算机视觉算法的准确性。另外,红外热成像的使用意味着苹果AR不会那么依赖在光线完全充足的情况下使用。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
