电子产品采用TPU防水透气膜的优势是什么
今日头条
1091人已加入
TPU防水透气膜材料具有很好的的张力、拉力、以及强韧性和耐老化的特性,是一种成熟的防尘防水与透气透声材料,TPU防水透气膜材料是环保高分子聚合物,中文名叫热塑性聚氨酯,又称为防水透湿膜。TPU防水透气膜材料是实现电子产品防水透气的应用的一个重大突破,TPU防水透气材料克服了PVC与PU材料的诸多缺陷。不但拥有普通塑料与橡胶的大部分特性,而且还拥有很好的物理及化学综合性能,所以使用范围还是比较大的。
TPU防水透气膜原材料属于橡胶与塑料的中间体,按照防水性能的高低指标可以分为低、中、高防水透气薄膜;
TPU防水透气膜用途:对讲机防水膜透气膜、移动电源防水膜透气膜、扫码盒防水膜透气膜、机器人防水膜透气膜、执法记录仪防水膜透气膜、电动牙刷防水膜透气膜、安防设备防水膜透气膜通讯设备防水膜透气膜、智能穿戴防水膜透气膜、太阳能光伏设备防水膜透气膜等电子产品与设备。
规格厚度:规格可根据客户要求的尺寸进行定制,厚度0.015mm—0.80mm进行合理选择,颜色有透明、半透明、雾面、乳白色、肤色、黑色。这些都是可以根据客户的要求去进行合理化的定制的。
TPU防水透气膜原材料优势:很好的防水性能、透气性能、以及高耐水压、加工性能好。
TPU防水透气膜以弹性体为主要材料,TPU防水透气膜材料弹性是很好的,强度高,在防水特性上有其它防水材料所无法比拟的物性表现(可承受水压10m以上,材料的厚度可以做到0.012mm);TPU防水透气薄膜除了具有高防水性外更具有很好的透气性。
       fqj
