如何测量电源质量的好坏
测量仪表
1472人已加入
在电路板设计的时候,会比较关心电源的质量,选择了合适的电容以后,到底有没有效果,我们需要测量以后才能来检验.下面由XKG同学总结了一下步骤,供参考,可以指导后面的电路板设计,针对应用使用不同的滤波策略,并验证效果.
衡量电源纹波的指标:波纹系数 = 纹波电压/输出电压
一、纹波电压/纹波噪声的测试方法
示波器的设置:
(1)设置示波器的限制带宽一般限制为20MHz,目的是避免数字电路的高频噪声影响波纹的测量正确性[限制带宽开启后,可以减少显示波形中不时出现知的噪声,显示的波形会显得更为清晰。但请注意,在消除噪声的时候,带宽限制同样会减少或者消除高频信号成分]
(2)设置耦合方式为交流,此时阻抗自动调节适合交流耦合的1兆欧,不用关心直流电平所带来的影响.
(3)设置测量的通道让其显示波形的“峰-峰值”
(4)调整适当的示波器幅值及扫描时间使波形大小合适
(5)使用1:1的衰减比例
探头的设置:
(1)注意当前使用1:1的衰减比例,探头调整到所匹配的值域,根据使用的探头设置,目前手上只有x10的探头;
(2)探头对地并联一个47uF的电解电容和0.1uF的陶瓷电容,这是为了减小由于引线、测试夹具、空间耦合等带来的杂讯噪声和开关干扰对测试结果造成的影响;
实际使用实验:
下图为测试金升阳的隔离电源纹波的数据
峰峰值为58mV,输入电压为24V,输出电压为5V
下表为金升阳手册中的描述,最大的纹波在80mV,最小40mV
数字电路
数字电路
波纹系数 = 1.16% = 0.058V / 5V
