在Python中高效使用JSON的四种方法
1.2w人已加入
字典和列表是 Python的两种数据类型,也是用来处理JSON的完美工具。本文将主要分享以下内容:
如何载入、编写JSON?
如何在命令行上优化、校验JSON?
如何通过使用JMESPath对JSON文档执行高级查询?
1. JSON解码
Python自带一个功能强大、内容丰富的JSON库。可通过以下方式导入:
import json
解码JSON字符串很简单,直接输入 json.loads(…) 即可。它可以转换成:
字典对象
列表数组
识别布尔值、整数、浮点数和字符串,在Python中进行正确转换。
任何 null 都将被转换为Python的None类型。
以下为json.loads 的一个实例:
python
2. JSON编码
编码JSON也很简单。使用json.dumps(…) 把由字典、列表和其他本机类型组成的Python对象转换为字符串:
python
这其实是一个完全相同的文档,只是被转换成了字符串。所以,要想让JSON文档更易读,可使用缩进选项:
python
3. 命令行用法
JSON库也可从命令行使用,以校验、优化JSON:
python
如果你的电脑系统是Mac或Linux,并且能够安装JSON库的话,那么你也可以研究一下jq 命令行工具。它除了有便于记忆,可以润色代码等优点外,还有许多其他特点。
4. 使用JMESPath搜索JSON
JMESPath是一种JSON查询语言。它能够让你轻松地从JSON文档中获取所需数据。如果你用过JSON,就会觉得获取嵌套值并不难。
例:doc[“person”][“age”]将在一个如下所示的文档中获取age的嵌套值:
python
但如果是像下面这样的文档,该如何从这一组人名中提取所有年龄字段呢?
python
我们可以简单地写一套关于这些人名的重复指令。虽然很容易,但重复指令运行较慢,会使你的代码复杂化。所以,这就该派JMESPath上场了!
用JMESPath表达式编写代码:
persons[*].age
它将返回一个包含所有年龄的数组:[38, 45, 14]。
假设要筛选列表,只获取名为“erik”的人的年龄。你可以编写一个筛选程序来执行此操作:
persons[?name==‘erik’].age
看,多么流畅!
因为JMESPath不属于Python标准库,所以你需要一起安装pip或pipenv。例如,在虚拟环境中使用pip:
python
现在就去试一试吧!请严格按照交互式教程操作,同时也不要忘了在JMESPath站点上查看示例哦!
责编AJX
