蓝牙调光器是什么,它都有什么特点
今日头条
1096人已加入
蓝牙调光器是在老式调光器产品的基础上升级来的,去掉了手动旋钮,增加蓝牙连接功能,15米之内通过微信小程序对调光器进行控制。真正的做到了一键调节亮度,而且多台设备之间的亮度可以同步,不用接同步线,调节亮度数值化(1-100清晰明了),精准度高。
1. 机身小巧:长8cm、宽3.5cm、高2.5cm。
2. 环境适应性强:在干燥环境下,可在-10°C~45°C温度内进行工作。
3. 输出功率大:峰值切换电流可达30A。
4.调光亮度精准:精确数值1-100可调。
5.控制安全系数高:通过手机控制(无需下载APP),不需要接触设备。
6. 连接方便:打开手机蓝牙,扫码连接设备。
7. 多台设亮度同步:一台手机连接多台设备,勾选同步亮度,多台设备即可完成亮度同步。
8. 可调整频率(高级选项):100至3000,频率值越高,灯光闪烁速度越快,肉眼看上去和手机拍摄时灯光显示的效果越好。
备注:针对设备频率的调整,非专业人士尽量不要私自调整。因为部分电源在频率调整比较高后,会产生不同程度的噪音,所以有调整频率的需要,建议根据实际情况调整适当的频率(不要过高)。
fqj
