如何才能使用PLC实现继电保护和控制系统
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.31 MB | 2020-09-14
分享资料个
  随着社会经济的发展,工业的迅速兴起,使得一些10KV 配电系统大幅度增加,配电系统的简便性、可靠性、安全性、节能性、性价比显得尤其重要。目前,传统的10KV 配电系统还是采用继电器系统和分布监测计量、分布控制方式,而采用PLC(可编程序控制器)系统集中控制和集中监测计量方式,有利于提高配电系统的运行管理自动化水平,保证配电的安全稳定,还能减少运行人员的工作强度提,安全可靠。
  2、继电器系统和PLC 系统的比较
  PLC (可编程序控制器)是近几十年来发展起来的一种新型工业控制器,由于它编程灵活,功能齐全,应用广泛比继电器系统的控制简单,使用方便,抗干扰力强,性价比高,工作寿命高,而其本身具有体积小,重量轻,耗电省等特点。继电器系统有明显的缺点:体积大,可靠性低,工作寿命短,查找故障困难,特别是由于它是靠硬连线逻辑构成系统,所以接线复杂,对于生产工艺的变化的适应性差,不便实现集中控制;而PLC 的安装和现场接线简便,可以应用其内部的软继电器简化继电器系统的繁杂中间环节,实现软接线逻辑构成系统,方便集中控制,除此之外, PLC 还具有自诊断、故障报警、故障报警种类显示及网络通讯功能便于操作和维修人员检查。
评论(0)
发评论
下载排行榜
