奥普斯智能传感器音频监控介绍
奥普斯智能传感科技(广州)有限公司
奥普斯智能传感科技(广州)有限公司专注于各类高端数字震动探测器、传感器、监控拾音器等电子产品的研发、生产、销售,向全球市场提供高品质的产品及服务,产品被广泛应用  于银行ATM机,金库,枪械库,博物馆等重要防入侵场所。
音频监控应用
音视频监控是安全防范系统的重要组成部分,它是一种防范能力较强的综合系统,直观、准确、及时和信息内容丰富使其突出的特点。传统的监控系统大都没有声音,人们只能看到无声的图像,音频监控并未能得到很好的推广。音频监控作为安防行业近年来迅速发展的一个分支,近年应用点也在不断扩大。       音频监控应用的场所:    检察院、监狱、公安等单位
国家在对一些特殊的场地,场合,要求有视频必须有音频同步。例如检察院审讯同步录音录像系统、公安局预审系统、看守所监狱监管系统等。天安门广场、最高法院、国家信访局等重要国家机关,还有北京地铁、首都机场等公共交通枢纽也要有音频监控。
值得一提的是,音频监控在监狱里,除了取证功能外,还可以起到预警作用,当音量高过一定分贝就可以起到报警作用,为避免造成更大的伤害起到一定的作用。
此外,音频监控在高速公路、学校,银行也有应用。
  民用领域——家庭应用
家庭也有很多应用的,比如家里有小偷进去了,他要看他在干什么,有时候听不到声音,只看画面就像哑剧一样。客户的要求也越来越高,其原因一方面是人们的安全防范意识比以前增强了,还有一方面就是人们对产品体验,应用效果上要求更高。
对于音视频一体化监控来说,业内人士这样比喻:摄像机是“眼睛”,拾音器是“耳朵”。眼睛看到的图像和耳朵听到的声音通过电缆、光纤、网络等神经系统传输到作为大脑的硬盘录像机保存就构成一个基本的影音记录系统。    音频监控的噪声处理难度大
不同领域的环境所带来的问题不同,音频监控设备的要求也不同。拾音器降噪需要解决两方面的问题:一是降低来自环境噪声的干扰,二是来自电路自身的噪音。电路自身的噪声比较容易解决,环境噪声问题更为复杂而难于解决。比如说在户外,风噪、路噪为主要影响源,而在室内虽然相对面积较小,但是回音也是问题;面积很大的地方,像用于交警、出入境、治安、信访、车管所大厅的公安督查系统,环境空旷而且嘈杂,要求拾音器灵敏度高,宽音域,抗噪性能强。
想要降低干扰,首先得了解是什么样的噪音,而影响拾音器的噪音通常有:环境噪音、干扰噪音、拾音器本身自带噪音、电流噪音、拾音器啸叫、录像机及采集卡本身问题等。
如何解决噪声问题
环境噪音是无法避免的,但是可以选择更好的带降噪功能的降噪拾音器。干扰噪音分很多种,比如交流电干扰等,这个可以通用接屏蔽线解决一部分,但不能完全排除,也可使用抗干扰线;录像机出现问题的也很多,主要是有些厂家不注重音频质量,导致后期的音质很差,采集卡也是如此,这个时候,就需要针对专门的网络摄像机等设计的拾音器,录音效果会更好。
音频监控产品
1、数字震动探测器
主要特性:
金属外壳,抗干扰性极强
磁铁吸附,可直接贴在ATM机,保险柜或金库铁门上
光电振动传感器,低功耗,带有模式识别的数字信号处理技术
探测防区可达8米的工作半径
具备多级联网功能
金属外壳,抗钻防破坏功能
灵敏度6级可调节
带微处理控制器,误报低
安装方式灵活
有防拆功能
带LED工作状态指示
2、高保真桌面型拾音器H11系列
产品概述:
★ 高保真桌面型拾音器是我司专为银行柜台,政务办事窗口,收银窗口,接待前台等极重要需收音录音的环境而设计,适用行业有:银行、税务、政务、轨道交通、机场等。
★ 内置数字信号处理器,自适应动态降噪处理技术,多层电路设计,内置降噪功能,无需增加外部降噪设备。
★ AGC高保真纯数字降噪处理,DSP动态处理,能使声音捕捉全面,信号输出洁净清晰。
★ 内置防啸叫陷波处理,抗回声、抗啸叫电路设计。
★ 低功耗宽电压工作电路设计(DC 9-16V),标准输入电压DC 12V,可与前端摄像机,POE等设备轻松搭配,兼容集成度高。
★ 外观小巧,时尚美观高档。双层金属烤漆网罩设计,经久耐用,按压不变型,不掉色脱漆。
★ 内置防雷、电源过载保护,电源极性反接保护,静电保护。
★ 高品质三芯音频引线,粘锡线头处理,有效稳定接触及传输性能。
★ 产品通过CE、ROHS、质检报告等相关认证。
规格参数:
型号 OP-B111([B1][B2]);   OP-H11([H1][H2])
音频处理器数量 单核
拾音距离 1-10米(可调)
音频传输距离 3000米
频率响应 20Hz~20KHz(90dB声压、A加权)
灵敏度 -28dB (10.0 mV e 1V at 1 Pa)
信噪比 110dB(1米40dB音源) 50dB(10米40dB音源) 1KHz at 1Pa
指向特性 全指向
动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL)
等级输入噪声 2.5Vpp/10dB声压(A加权)
最大增益 60db
最大承受音压 At 120dB SPL, THD < 1% At 125dB SPL, THD = < 10%
驱动能力 内置前置放大电路,可直接驱动耳机
最大声输出 2.5Vpp/80dB声压(A加权)
输出信号幅度 2.5Vpp/100dB声压(A加权)
输出阻抗 600 欧姆非平衡
麦 克 风 KaBoni高级互补增强数字电容麦克风
咪头数量 【单咪】【双咪】
信号处理电路 AGC自动增益控制,DSP及多级动态降噪处理
保护电路 雷击保护、电源极性反接保护、ESD防护
连接方式 带屏蔽层3芯音频引线(电源、音频、公共地)
传输线缆 电话线、网络双绞线、屏蔽电缆 (电磁复杂环境请用屏蔽电缆)
电源电压 直流稳压DC9V~16V,标准输入电压DC 12V
工作电流 25mA
电磁兼容性 符合GB 9254-2008
可靠性指标 MTBF≧80000小时
环境温度 -10℃~50℃
颜色 白色,黑色
外壳材质 高级树脂PVC+双层金属烤漆合金网罩
外形尺寸 78mm*46mm*18mm
质量     100g
符合标准 检测报告、CE、ROHS
3、高保真桌面型拾音器B111系列
产品概述:
规格参数:
音频处理器数量 单核
拾音距离 1-10米(可调)
音频传输距离 3000米
指向特性 全指向
最大增益 60db
输出阻抗 600 欧姆非平衡
咪头数量 【单咪】【双咪】
工作电流 25mA
可靠性指标 MTBF≧80000小时
环境温度 -10℃~50℃
颜色 白色,黑色
外形尺寸 78mm*46mm*18mm
质量     100g
符合标准 检测报告、CE、ROHS
4、高保真窗口型拾音器H10系列
产品概述:
★ 高保真窗口型音器是我司专为银行柜台,政务办事窗口,收银窗口,接待前台等极重要需收音录音的环境而设计,适用行业有:银行、税务、政务、轨道交通、机场等。
★低功耗宽电压工作电路设计(DC 9-16V),标准输入电压DC 12V,可与前端摄像机,POE等设备轻松搭配,兼容集成度高。
★ 外观小巧,时尚美观高档。双层金属烤漆网罩设计,经久耐用永不掉色脱漆。
规格参数:
型号 OP-B110([B1] [B2]   ); OP-H10([H1] [H2] )
音频处理器数量 单核
拾音距离 1-10米(可调)
音频传输距离 3000米
指向特性 [全指向][单指向]
最大增益 60db
输出阻抗 600 欧姆非平衡
咪头数量 [单咪],[双咪]
工作电流 25mA
可靠性指标 MTBF≧80000小时
环境温度 -10℃~50℃
颜色 白色,黑色
外形尺寸 80mm*25mm
质量    100g
符合标准 检测报告、CE、ROHS
原文标题:奥普斯智能传感器音频监控解决方案
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
