苹果获新专利:将物理显示屏转移到车窗内部
1.2w人已加入
苹果汽车可能会将显示屏嵌入到车上的任何一块玻璃中,加上夹层玻璃以及各种其他材料(三明治式结构),以阻挡外部光线,发出自己的光线或显示图像。在大多数情况下,现代汽车的各种计算机系统仍需要专用显示屏,而且这个屏幕通常安装在仪表盘或信息娱乐系统上,当处于关闭状态时,会是一个非常明显的装置。
对显示屏的需求限制了车辆的设计,而用于生产显示屏的部件除了可以决定显示屏的大小以及在车内的安装位置外,还会占用驾驶操作的空间。
为此,据外媒报道,近日,美国专利商标局授予了苹果公司一项名为“车窗系统”(System with windows)的专利。苹果设想,将物理显示屏转移到车窗内部。虽然该项专利可能与利用玻璃制成的仪表盘单元有关,但也可让驾驶员和乘客用此类玻璃面板来观察车外以及周围的情况。
在苹果公司的专利申请中,可以采用结构化车窗层和化学强化玻璃层来固定“可调光学组件层”。简而言之,可调光学组件层可能是某些形式的显示屏,包括带有背光的LCD面板、OLED面板或边缘发光的导光板,即任何能够显示图像、数字或其他视觉反馈的显示屏。
为了给光学组件层提供支持,苹果建议可以在此种三明治式结构内添加部件,要么作为一个额外的内层,要么作为两个玻璃面板附近的处理层。该层可以包括一个夹层聚合物层,其涂层用于阻挡太阳热量以及创建防反射层或能够阻挡红外光的层。
由于此类层暴露在组件中可能会被划伤或被改变,将其嵌入夹层玻璃中就可以在日常使用中得到充分保护。
至于所用的玻璃,苹果建议化学强化层可以用钢化钠玻璃层或铝硅酸盐玻璃制成。每层玻璃的最小厚度至少为1.5毫米,导致夹层玻璃面板与目前采用的汽车玻璃的厚度相同,或者比其更薄。
2019年3月,苹果还曾在“照明系统”专利中涉及玻璃,表示可使用光纤环显示透明或半透明面板的细节,并可以嵌入到玻璃中。该专利表示,在使用之前,光纤系统可以在挡风玻璃内嵌入一个显示屏,不显示出组件或表明该显示屏位于此处。
而在另一项有关增强现实系统的专利中,苹果表示将把路线数据覆盖在前方道路的真实视图上,似乎也会在挡风玻璃内嵌入显示系统。
在2020年4月的专利中,苹果建议将显示屏隐藏在汽车内饰面板中,当不使用屏幕时,就不会看见一个巨大的灰色反光方块。此外,座椅可以提供一些视觉信息,如如何系上安全带或如何改变座椅位置。
       责任编辑:tzh
