LPWA无线技术与智能手机使用的蜂窝移动网络有什么区别呢?
1.2w人已加入
部署物联网应用,需要专为IoT设计的无线通信技术,满足物联网的基本要求——低功耗和超长电池寿命;可靠的长距离覆盖;低运营成本等——即通常所说的低功耗广域网(LPWA)。
LPWA无线技术与人们常用的WiFi、蓝牙、智能手机使用的蜂窝移动网络有什么关键区别呢?
问题看似简单,难道不就是上面提到的“LPWA无线技术用在需要用低功率发送少量的数据的应用领域”吗?
实际上,对于应用端而言,一个更不容忽视的不同点在于,LPWA无线网络通常都没有指向特定的技术和运营商服务。
室内搭建个WiFi,或者智能手机上网,人们已经习惯了运营商负责提供服务或者特定的技术(产品)支持——路由器按照说明书设置,设备就能自动识别连接;移动通讯运营商更是将简单到只需要”打勾“的服务摆在小区门口。
然而,LPWA无线技术使用领域相比要广泛的多。比如基础设施、智能房屋、农业、环境检测、保健医疗、工业、物流运输、公用事业(水,煤气计量)、能源、智能建筑、智能城市、智能停车、定位跟踪、消费产品的分销零售和库存管理等等。   各行各业、各种场合对IoT设备的要求都不一样。  不同应用领域部署物联网(IoT),定制设备需要考虑的因素繁多。比如,设计、电子材料采购以及制造环节,如何保证稳定的供应并把握到恰当的市场窗口;射频标准合规认证的时间和成本。   另外,LPWA技术一般采用Sub-GHz频段来实现远距离数据传输,市场上目前有LoRa、Sigfox、LTE-NB1等技术选项。使用者需要考虑国家地区、应用需求的不同做出选择。
村田
针对上述问题,村田制作所及其合作伙伴给出了模块化的解决方案。模块化的低功耗广域网物联网解决方案的优势很多:
IoT设备小型化
简化BOM和采购
更快推向市场,把握推场窗口
简化RF设计和认证
优化使用设计资源
降低复杂度,缩短测试周期
与市场领先IC制造商合作
稳定的供应
质量保证
生产良率
射频标准
节省产品认证的时间和成本
合规
低风险
做为电子零件制造商,Murata的名字通常使人首先想到采用陶瓷材料的电子组件,例如多层陶瓷电容器、表面声波滤波器和陶瓷谐振器。
实际上,村田制作所还经营蓝牙和Wi-Fi无线通信组件,在全球额智能手机的这些组件市场中占有很大份额,被称为近场通信组件专家。村田制作所同样专注开发LPWA的市场潜力。
村田制作所目前在全球范围内参与LPWA,并生产LPWA标准“ LoRa”模块,而且积极与产业上下游的标准、产品技术、以及各地区的运营服务供应商合作,推广利用LPWA的物联网服务,参与利用LPWA的服务的创建,向考虑用LPWA的企业提供模块化的应用支持。
LoRa(远距离无线电,Long Range Radio),是近年来随着物联网概念而热门的远距离低功耗无线通信技术,适合应用在距离远、低速率的物联网领域。例如水表、气表、温度湿度仪表、报警器、跟踪定位标签、安放检测传感等终端节点。
这些节点通过LoRa无线通信首先与LoRa网关连接,再通过3G网络或者以太网络,连接到网络服务器中,网关与网络服务器之间通过TCP/IP协议通信。
基于低功耗局域网无线标准(LoRaWAN),在同样的功耗条件下LoRa比其它无线射频通信方式传播的距离扩大了3-5倍,实现了优化的功耗、远距离、以及稳定的信号的统一,特别适合物联网应用。
LoRaWAN可以说是全球IoT应用领域的de-factor标准,是全球LoRa Alliance联盟的基础。村田制作所也是联盟的会员之一,与STMicro等企业合作,设计生产超小尺寸、价格优惠的LoRaWAN标准模组。
村田
村田制作所的LoRa模块  村田制作所的LoRa兼容模块ABZ型,是一种新型,紧凑,低成本,低功耗的广域网(LPWAN)无线模块,支持LoRaWAN远程无线协议。   这款新的独立模块尺寸仅为12.5 x 11.6 x 1.76毫米,采用金属屏蔽封装,包括Semtech SX1276超远程扩频无线收发器和STMicro STM32L0系列ARM Cortex-M0 + 32位微控制器(MCU)。模块主要接口有UART,SPI和I2C。并且该模块支持2.2~3.6V直流供电。   Murata CMWX1ZZABZ模块已获得无线电监管部门的预先认证。可在世界大多数地域的工业,科学和医学(ISM)频谱中运行868和915 MHz。   村田ABZ型LoRa模块正常输出功率为+14 dBm,但可以选择PA增强功能,以将RF输出增加至+ 20dBm,以用于长距离应用或终端设备位于室内信号不佳的地方。该MCU包括192 kB闪存和20 kB RAM,并具有足够的内存来嵌入客户应用程序并托管其他调制堆栈。   此外,CMWX1ZZABZ-078嵌入(作为选项) 可信对象TO-Protect。通用MCU的安全软件库,可在LoRaWAN上提供增强的安全性。物联网应用开发人员可以使用配备有此小型模块的评估套件B-L072Z-LRWAN1轻松评估解决方案。  模块框图
村田
该模块的典型应用包括智能计量表、可穿戴设备、跟踪、M2M和物联网(IoT)边缘节点。该模块可在-40至+85°C的温度范围内工作,可适应各种温度。
模块规格
产品类别 MCU模块
产品状态 量产
等级 消费级
频率¹ 860-930MHz
频率MHz(最小) 860MHz
频率MHz(最大) 930MHz
工作温度范围 -40至+85
芯片组 Semtech(SX1276)+ STM(STM32L)
调制 FSK,OOK和LoRa调制
天线 外部
睡眠时钟 /
系统时钟 集成32MHz(TCXO,频率误差=±2ppm); 32.768KHz(频率误差=±20ppm)
发射功率 最高+ 18.5dBm
工作温度°C(最低) -40
工作温度°C(最高) 85
安装类型 LGA
金属屏蔽
尺寸 12.5 x 11.6 x 1.76mm
电源电压(Vdc) 3.3V DC
电源电压最小值 VDD_MCU,VDD_RF,VDD_TCXO为2.2V
最大电源电压 VDD_MCU,VDD_RF,VDD_TCXO为3.6V
接收灵敏度 -135.5dBm @ 1%PER,125kHz BW,SF = 12
发射模式电流 128mA @ 20dBm
接收模式电流 21.5mA @ 125kHz带宽
技术 LPWA
主机接口 I2C / UART / USB / SPI
FCC / IC认证 FCC / IC认证
符合RoHs
资质认证 符合RoHS指令;LoRaWAN认证
注1:频率范围869-930MHz的村田LoRa模组TypeABZ,仅适用于欧美市场。中国市场适用频率范围为(430-510MHz),产品型号为Type1NM-130。
村田LoRa模块的开发板
开发板详细规格如下:
嵌入式超低功耗MCU STM32L072CZ,基于ARM 的Cortex  -M0 +核心,拥有192KB闪存,内存20千字节EEPROM的20个字节
频率范围:860 MHz-930 MHz
USB 2.0 FS
4通道,12位ADC,2×DAC
6位定时器,LP-UART,I 2 C和SPI
嵌入式SX1276收发器
LORA ,FSK,GFSK,MSK,GMSK和OOK调制(+Sigfox兼容性)
+14 dBm或+20 dBm可选输出功率
157 dB最大链路预算
可编程比特率高达300 kbit / s
高灵敏度:低至-137 dBm
89 dB的抗干扰能力
Rx电流低至10 mA,寄存器保持200 nA
完全集成的合成器,分辨率为61 Hz
内置位同步器,用于时钟恢复
同步单词识别
前导检测
127 dB +动态范围RSSI
LoRaWANA级认证
SMA和U.FL射频接口连接器
包括50欧姆SMARF天线
7个LED:
4个通用LED
5 V电源LED
ST-LINK-通讯LED
故障电源LED
1个用户和1个重置按钮
具有USB重新枚举功能的板载ST-LINK / V2-1调试器/编程器:大容量存储,虚拟COM端口和调试端口
Arduino Uno V3连接器
通过USB总线或外部VIN/ 3.3 V电源电压或电池为电路板供电
3×AAA型电池座,可独立运行
多种可供选择的集成开发环境,包括IAR,Keil,GCC-basedIDEs,Arm Mbed
原文标题:【干货】LPWA物联网应用为什么需要模块化解决方案?村田有答案~
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
