相控阵天线手册英文第二版PDF电子书免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:7.50 MB | 2020-09-15
ah此生不换
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是相控阵天线手册英文版PDF电子书免费下载。
  第二版采用与第一版相同的基本格式,但在某些情况下进行了更新,以提高清晰度或以更适合工程使用的方式呈现材料,但主要是为了反映自1994年第一版出版以来技术的进步。本文的目标是相同的:用广泛的“手册”介绍阵列的主题,以供工程使用,但要包含足够的细节,以便感兴趣的读者能够再现许多更重要的结果,并从数学提供的见解中受益。第一章的方程(1.49)将阵列远场表示为一个单元方向图与延时阵列因子的乘积。这个方程并不代表任何实际的阵列,事实上,阵列技术的有趣方面恰恰是没有包含在这个方程中的那些方面。这个等式甚至没有暗示从一开始就成为阵列技术真正驱动力的约束。阵列技术的进步主要是由于实际工程的限制;成本、尺寸、重量、可制造性,以及极化、旁瓣和增益要求等电磁问题,以及相位、振幅控制和可靠性的限制。这些推动了整个技术的发明和进步。在这本书第一次出版的11年里,这些刺激已经导致印刷天线、共形阵列、固态T/R模块、延时器件、光学和数字波束形成以及各种新的、更强大的计算和合成方法的广泛应用。这个版本包括许多新功能和大量增加的现代参考。第1章增加了有关阵列控制的组件和设备以及总体控制选择的章节,以强调阵列体系结构中涉及的技术,并解释这些组件施加的设计限制。本章还包括阵列噪声计算的修订部分。自第一版出版以来,模式综合在过去11年中也取得了显著进展,但主要是通过使用数值优化技术,如神经网络综合、遗传算法和合成退火。虽然我不能为这些技术的完整讨论留出足够的空间,但我确实包含了足够的细节,以允许实际使用交替投影方法,因为它对阵列合成具有现成的适应性,并且易于处理各种约束条件。其他的综合主题包括通过修改阵列协方差矩阵来形成阵列模式中的波谷,以及关于阵列故障校正的讨论和补充参考。此外,还增加了微带单元和微带单元,以描述新的带状材料。第8章有了重大的变化和新材料的加入,最重要的是强调了Skobelev和同事们的新工作,他们对视野有限的天线做出了重大贡献。我已经包括了一些新的工作,包括宽频带阵列的时延,包括重叠子阵的部分重叠部分和一些不规则形状的子阵列的数据。
  这是一篇试图解决当今天线先进状态的文章的恰当介绍阵列工程。天线技术的现在和未来所关注的方向图控制程度远远超出了一堆或另一堆锡的简单选择。目前的天线阵列是天线技术和控制技术的结合;它们将来自数千个天线的辐射结合起来,形成精确的方向图,波束峰值方向可以电子控制,副瓣电平很低,方向图零点被移动以抑制来自不需要的方向的辐射。天线技术仍然很有趣,因为它是动态的。在过去的几年里,从频率扫描和电子控制阵列在同一平面上进行扫描,到使用数字系统进行精确的二维控制,这些数字系统可以包括元件之间的相互作用。自适应控制被用来移动天线方向图零点以抑制干扰信号。甚至基本元件和传输线也发生了变化,各种微带线、带状线和其他散热器取代了传统的由同轴线或波导馈电的偶极子或缝隙。最后,器件和自动化两个领域的发展状况使我们进入了一个相控阵将自动生产的时代,而不是像迄今为止的标准那样逐件组装。制造和器件集成的这场革命将要求全新的阵列结构,强调使用基本的新元件进行单片制造,并使用各种平面单片传输介质。通过使用数字处理或模拟设备,未来的阵列最终将具有时延能力,从而使宽带性能成为可能。在许多情况下,它们将具有可重构的光阑,以在多个频率共振,或允许整个阵列表面重组,以形成执行单独功能的多个阵列。最后,他们将需要是可靠的和失败的优雅,所以他们可以结合传感设备来测量整个光圈的性能状态和冗余电路来重新编程故障设备、元件或子阵列。
评论(0)
发评论
下载排行榜
