忽视数据中心物理基础设施的现代化将产生四大问题
1.2w人已加入
如今的数据中心比以往任何时候都更加动态,不断发生变化往往是市场行为的反映,因为组织努力预测客户的新需求。在数据中心信息技术(IT)领域,提高性能的创新通常会推动对数据中心现代化的投资。因此,服务器每三年更新或升级一次并不少见,而服务器只是数据中心设施的一部分。
在数据中心的运营技术(OT)方面,传统的基础设施(如电源、制冷和通风设施)的更新速度要慢得多(对于UPS电池和机房空调等设备来说,其更新时间通常是10至20年)。但是现在,运营技术(OT)的系统设计已开始应用在内置智能、数字化组件以及网络设施中,围绕现代化运营技术(OT)系统的长期闲置带来停机风险和经济损失。事实上,过时的物理基础设施有时会阻碍预期的IT技术更新收益。
当人们忽视数据中心物理基础设施的现代化时,就会出现以下问题:
运营成本增加
数据中心基础设施新设备的效率远远高于原有设备。因此,传统设备通常是能耗更高的代名词。以不间断电源(UPS)为例,在与传统UPS电源相同负载特性(效率88%)的现代UPS电源(效率为96%)比较时,在10年的运行时间内,原有UPS电源的能耗成本(由于效率低下而产生的额外能源成本)要多出近40万美元。事实上,一些UPS电源在生态模式下运行时效率可以达到99%。冷却设施也是如此,传统冷却设施在数据中心中消耗更多的电力。而采用新的冷却系统能耗更少,从而减少二氧化碳的排放。
系统可靠性降低
在确定系统可靠性时,重要的是不要将单个电源组件的可靠性与电源系统的可靠性相混淆。电源系统的可靠性取决于其最薄弱的环节。如果数据中心的基础设施在8到12年内还没有实现现代化,那么还有很多薄弱环节,问题不在于是否会发生故障,而在于何时发生。原有的数据中心基础设施设备需要更多的时间、精力和费用提供支持。例如,零件库存随着时间的推移而减少,备件的成本会更高。数据中心的平均维修时间(MTTR)也将提高,因为越来越难找到适合的技术人员维修原有设备。在数据中心的冷却方面,创新的冷却系统采用的占地面积更少,而且访问和维护通常要简单得多,这也减少了维修时间。
数据中心灵活性面临的限制
在当今的数据中心中,灵活性这一术语意味着需要以创新的方式部署数据中心资产,从而使数据中心业务更快发展。由于市场瞬息万变,因此数据中心运营商也需要迅速做出反应。传统过时的物理基础设施会限制这种灵活性,而在原有数据中心设施中安装先进的IT设备会限制其采用新技术带来的好处。在某些情况下,新的IT技术会使原有的基础设施过载,甚至出现故障。如果现有UPS电源无法满足组织当前或未来的关键任务性能要求(例如所需的冗余和运行时级别支持整个IT负载),则这一UPS电源处于“寿命终止”状态。模块化、可扩展的基础设施、移动式预制基础设施等更新的技术是提高数据中心灵活性的关键推动力,因为它们支持快速的业务扩展。
现代数据中心物理基础设施系统现在为数据运营商提供了系统老化的警告信号。例如,新的远程监控服务不是在UPS电源系统发生故障时才发现问题,而是提供有关交流电容器、电池、直流电容器、风扇、电源、接触器、断路器、电源模块、空气过滤器等组件的寿命和保修期的数据。
责编AJX
