开关电路启动电路实际运用电路图
电源/新能源
3398人已加入
220AC经过整流桥得到311V DC 经过PWM脉宽调制芯片将直流转变成高频振荡的PWM信号(一般的开关电源在150K-200K),然后变压,然后经过整流得到直流。
补充知识:反馈光耦,输出电压如果高了,反馈光耦导通,芯片降低频率,进而输出电压降低,反之如果反馈光耦降低的话,再升高频率,提高电压,这样可以保证电压的稳定!
PWM芯片:3842、3843、3844,CR6228T(这个是我在电钻的充电器上发现的,12V锂电池充电),TL494,
有时候在开关电源上会看到431原件,实际上这是一个集成电路,内含比较放大功能,如图所示:
431平面面对咱们自己的时候,左边为输入脚,中间是接地引脚,右边是输入引脚
输出电压经过电阻,连接431的输入端,输入端将信号比较放大后再经过光耦输出给电源管理芯片的反馈引脚,从而调节PWM的占空比,进而达到调节输出电压的作用。
开关电源启动电路:
如图所示:
PWM
经过整流滤波后的电路分两路,一路进入高频变压器,一路经过200K电阻进入开关管的基极,基极导通后,高频变压器导通,进而启动电路。
在220V和整流桥之间还有一个共模电感用于滤除工模干扰信号,放置外部电网干扰内部电路,也放置内部电路干扰外部电网,双向隔离。共模电感有4个引脚,同一个铁芯,两个绕组方向相反;差模电感只有两个引脚;
共模电感产生的原因是闪电等等高频干扰产生的同相位的干扰,可以用Y电容、共模电感(共模扼流圈)去除干扰;差模电感的产生是由于电网中大功率开关电源等等的使用导致的相位相反的干扰,可以用X电容消除;
开关电路启动电路实际运用电路图:
PWM
311V 一路流经变压器到达开关管,里一路到达VT1的基极,形成基极电流,VT1导通,311V经过VT1到达C1,C1给UC3842提供启动电压,UC3842导通,进而为VT901开关管提供基极电压,开关管导通,流经高频变压器L1的电流形成回路。然后L1的感应电动势导致VT1关断。
安规电容分为X电容和Y电容,X电容连接火线和零线,Y电容成对出现,一只连接火线和地,另一只连接零线和地。X电容过滤差模干扰信号,Y电容过滤共模干扰信号。X电容一般是微法级别,Y电容一般是纳法级别。X电容是黄色的两脚,Y电容是蓝色的两脚。与Y电容相同作用的就是共模扼流圈,共模扼流圈有4个引脚,一个磁芯,两个绕组大小相等,方向相反。共模电感和共模扼流圈主要应对高频高压放电导致的电路感应,如闪电;
开关电路启动电路实际运用电路图:
正激和反激电路:
PWM
左边电路是正激,右边电路是反激。正激和反激的区别就是:正激在开关管导通的时候向次级线圈传递能量叫做正激(多用在大功率电源);在开关管关闭的时候向次级线圈传递能量叫做反激(多用在150W以下的小功率电源)。
UC3842开关电源电路:
PWM
UC3842的启动电压是有220V AC经过整流滤波之后再经过分压电阻给UC3842提供的启动电压。高频变压器的副绕组线圈产生的感应电压经过整流滤波之后给UC3842提供正常的工作电压。UC3842如果击穿了,REF引脚和地引脚之间就会导通,可以用万用表测量导通。UC3842击穿多半是由于开关管被击穿了。
