怎么判断电机的好坏
1.2w人已加入
  区分电动机的好坏许多种的,详细区分简略一点的说有下面几个,你无妨参阅参阅。
  总结一下怎么断定三相异步电机线圈的好坏,要用啥外表查看:
  1.兆欧表 ;可用于电机相间和相对地间的绝缘电阻丈量,而且不行小于0.5兆欧。用500V兆欧表测绝缘电阻大于0.5M阐明是好的低于0,5M阐明电机坏了,但这仅仅外观区分关于匝间短路相间击穿只需拆开崩溃查看。
  2.万用表;用于查看电机线圈通断的丈量。
  3.单臂电桥 ;准确丈量线圈电阻,能够知道每相线圈的电阻是不是挨近,格外是对从头绕制后
  电动机的毛病无非便是两大块:机械和电气。
  机械方面有:
  1、轴承是不是缺油或许损坏,
  2、端盖是不是“跑外套”,轴承是不是“跑内套”
  电气方面的首要有:
  1、绝缘电阻是不是合格
  2、三相直流电阻是不是合格,用双臂电桥丈量。
  3、转子是不是断条,电动机的直流电阻是区分电动机的首要依据。
  一、假设查看沟通三相电机的好坏
  1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应当在0.5M欧以上就阐明没有对地短路。
  2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是不是持平,应当是差不多,差的太多也能转,可是用不长了,记住电机越大,阻值越小!可是不能三相都为0欧,除非你是格外大,如50KW以上的电机!记住假设是调速电机的6个端子阻值可纷歧样哟!
  3、查看轴承、电扇,通常缠电机就让全换了!由于有时分轴承抱死也会烧电机的哟!
  4、电机的空载电流通常为额外电流的十%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
  5、电机额外电流作业时,是满负荷作业,输出功率根本为十0%。作业电流小,阐明电机输出功率变小,是轻负载作业。
  二、怎么查看沟通单相电机的好坏
  用500V兆欧表丈量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不该小于0.5兆欧;用万用表丈量绕组各引线,没有断线;上述都契合恳求,电动机便是好的。
  查看电容器的好坏用指针万用表便利些(也有带电容档的数字表,可直接丈量)。
  将万用表拨到1K或十K电阻档,测电容器的2个引线,表针敏捷向右偏转后渐渐回到左边电容器是好的;一直倾向右侧阐明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。用这种办法只能区分电容器的好坏。
  三、怎么直流电机的好坏
  先看看有无断线,测测电阻是不是正常。假设是有刷直流马达的话,能够让转子旋转,用万用表测输出的直流电是不是正常。假设是无刷直流马达、而且三相引出,能够让转子旋转,用万用表测输出的交变电压是不是正常。输出电压巨细和转速成正比。
  四、怎么区分离线电机好坏?
  1.用万用表丈量电机三相绕组的直流电阻,三次丈量的成果越挨近越好,相差十%以上时,电阻小的一相或许发作了匝间短路。
  2.用500v绝缘摇表丈量三相绕组相间绝缘电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长时刻寄存的电机各项绝缘电阻要0.5兆欧以上为好电机,能够运用。0.1兆欧以上缺少0.5兆欧阐明电机现已受潮,要烘干处理后才干够运用。绝缘电阻很低的阐明绝缘现已损坏。
  3.滚动电机转子,应当轻松自若,而且没有杂音和冲突声,阐明轴承和气隙正常。
