如何选择合适的激光粒度仪,有哪些注意事项
测量仪表
1473人已加入
激光粒度仪是全球范围内公认的最先进,最快捷的颗粒测试仪器,国内国外有不少研制激光粒度仪的厂家,产品种类也比较繁多,如何才能选择一款适合自己的激光粒度仪呢?
一、了解自己的需求:
需要搞清楚的项目如下:
(1)根据能够支配的款项有多少,确定选择对象是进口设备还是国产设备:一般进口设备的价格都在40万人民币以上。国内产品价格在几万元到十几万不等。
(2)根据被测样品的性质如何,确定购买干法还是湿法粒度仪:激光粒度仪分散方式分为干法和湿法,假如能够找到适合的分散介质(水或其他液体)能够不与被测样品发生任何反应,则推荐使用湿法粒度仪,测试结果稳定且价格便宜。假如样品性质特殊,很难找到合适分散介质则推荐干法粒度仪。
(3)根据测试样品的大致分布范围,选择适合自己样品的测试范围的仪器型号:测试范围越大价格越高,一般来说,假如选择比样品分布范围略宽的仪器即可。市面上的激光粒度仪大都是跨越3-4个数目级的,但是大多数产业测试的样品分布仅在一个数目级内,假如样品分布范围窄而选择超宽量程的测试范围,则如同磅秤称一粒豆子,会降低精确度。国内有厂家研发了分档测试的产品,可根据样品情况调节档位,在一定程度上解决这个题目。
(4)根据用途,选择粒度仪种类:用户不应该盲目跟风,选择高端型号,假如仅是放到工厂里面进行常规产品检测,就不需要购买最新型的产品,老产品往往经过多年的改进,结构成熟,测试效果比较稳定,而且价格便宜。测试任务比较重的,则应该选择自动化智能型产品,能够大大降低测试者的工作量。大多数高端产品是为高校或者科研院所等研究型客户预备的,这种产品大都分布范围广、精度高且结构复杂,而且往往价格比较昂贵。
二、选择有技术实力的厂家:
激光粒度仪这类仪器是科技含量比较高的仪器产品,对厂家的技术实力要求很高,选择产品之前应该先选择厂家,一般选择有技术基础,有研发能力,且专业性强的厂家比较可靠,一般不推荐规模小的厂家,不但技术不成熟,而且很可能在几年之后企业倒闭,仪器没有售后维修即是废铁一堆。
三、产品的几个关键考验点:
激光粒度仪有几个关键考验点
(1)激光器选择:激光粒度仪的重要部件之一,主要有HE-NE激光器和半导体激光器两种,其中HE-NE激光器的各项性能均优于半导体激光器,且本钱也远高于半导体激光器,半导体激光器单向性差的题目,对测试结果的稳定性影响很大。因此推荐用户选择HE-NE激光器。
(2)光电探测器:国内产品采用的光电探测器的种类大同小异,一般就是半环式、点阵式等,半环式的上风是能够以较少的通道数达到很高的探测精度。而且在出现断环时可以临时采取并环操纵,对测试结果影响很小。点阵式属于比较老的探测器类型,现在用的比较少。
(3)仪器结构题目:主要分为整体式和分体式,整体式就是将分散系统和测试系统整合为一体,协同操纵,分体式则是分散系统独立于测试系统,测试者需要先操纵分散系统,将样品分散好再将分散好的样品通过管道导进测试系统进行测试。这样的缺点是协同操纵性不好,比较重的颗粒轻易在管道中沉淀,清洗不便且对测试结果有一定影响,现在整体式结构的仪器是发展方向,进口产品大都采用整体式结构,国内的产品也慢慢在向整体式结构发展。
(4)光路设计题目:光路设计是激光粒度仪研制的基础,进口产品的上风不但在制造工艺上,光路的设计水平也是技术先进的标志,国内的厂家现在大都采用简单的平行光路设计,据了解济南微纳公司推出的产品中采用了汇聚光傅立叶变换光路。这种光路是一种比较先进的光路,能够获得更宽的散射角,在进步测试精度方面有一定的上风。
四、需要了解的颗粒测试基础知识
实际测试中,正确性是相对的,重复性是尽对的:在实际颗粒测试中,激光粒度仪测试的结果我们无法评价其“正确”或“不正确”,由于样品都是不规则外形体,与其对比的测试结果也只是另外一种仪器测试所得,因此,我们只能说A仪器的测试结果相对于B仪器来说是正确的,而不能说A仪器测试结果就是正确或不正确,很多测试职员总是喜欢与马尔文的来对比,只要符合就是正确,不符合就是不正确,这实在是个误区。考量仪器好坏的标准实在是重复性,对某一种样品分别取样测试,假如前一次和后一次测试结果差异小那说明仪器是稳定的,重复性好的,假如差异大那就说明这个仪器的测试效果不好。
五、实地测试
最好在选择前寄送样品实地测试,由于样品的属性千差万别,有的仪器并非全能,对某些样品可能偏差比较大。
责任编辑:gt
